Författare Ämne: Nocria VS IVT 12 KHR-N  (läst 3402 gånger)
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 14 januari 2012, 10:19:36 »
Den inte allt för gammle trotjänaren gav upp i natt (16 grader på morgonen inomhus...).
Nu står valet mellan dessa 2 pumpar enligt mig.
IVT´n är juh den pumpen som klarat energimyndighetens test bäst.
Och Nocria, tja det ÄR en arbetshäst med rejält med kräm i.
Bakgrundsfakta:
Hus öppen planlösning ca 160 kvm, har klarat sig ner till ca 0 grader med en Panasonic 5,2 kWare (ca 6 år gammal).
Blir det kallare än 0 grader i dygnsmedel så behövde el elementen hoppa igång.
Huset ligger i mitten av Skåne, dvs DUT ligger på en -17 grader en normal vinter, oftast runt nollan och blåsigt och fuktigt (utomhus   ;) )
Vore juh trevligt om värmepumpen kunde klara huset ytterligare någon grad lägre vilket jag tror båda pumparna fixar.
Kör i princip aldrig kyla, pumpen sitter lättilgänglig för rengöring av filter.
Behöver lite imput och fler reflektioner så man kan göra "valet".
IVT verkar ha ruskigt bra värmefaktor, medans Nocrian troligen fixar huset betydligt längre ned i temp innan tillsatsvärme behövs.
Hur är det med ljud, brukar köra ganska högt fläktläge för att få bäst besparing och bra spridning av värmen.
Erfarenheter och reflektioner välkommnas.
Hur ser garantiläget ut för de olika pumparna och "funkar" garantin?
Hur kommer kondensvattnet från utedelen ut, 1 eller flera hål?
mvh
Benny
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
SV: Nocria VS IVT 12 KHR-N
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2012, 09:27:24 »
Ingen som har något att tillägga?
Har även efter lite mer utforskande börjat fundera på en Mitsubishi 35á, kanske någon som har erfarenhet att där att dela med sig av?
Benny
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012, 16:38:46 »
Välj Mitsubishi FD 35.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2012, 17:06:38 »
håller med Zelda.....Mitsun har högst kvalite utav dom märkena du tittar på..dessutom om man köper den som Q-heatpump har den i mina ögon den bästa garantin....IVT har sämst garanti
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2012, 09:24:51 »
Jag hade också Panasonic innan där jag behövde gå in med stödvärme redan vid nån enstaka minusgrad (70-talshus med dålig isolering). Bytte till Nocria i höstas men "tyvärr" har vi ju inte haft nån vinter i år att tala om (-6°C som kallast här i Halland tror jag) men hittills har jag iallafall inte behövt sätta på el-elementen. Nocrian låter mindre än Panasonicen.... ett dovare ljud liksom och inte lika högfrekvent.
Stirrade inte mig blind på COP när jag köpte utan ville helt enkelt att den ska ge ut några kW även när det är riktigt kallt ute oavsett om den skulle dra lite extra då. Blir i vilket fall som helst mkt billigare än om jag skulle behöva sätta på mina gamla knäppande 70-talselement.
Jag har ingen aning om hur den står sig mot IVT men mot min gamla Panasonic är den iallafall ett jättelyft... plus att jag gillar att slippa rengöra filtren. Har inte gjort det sen inköpet i höstas och senast jag kollade var de fortfarande rena så den automatiska rengöringen har fungerat bra.
Mvh...   /Thomas
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2012, 19:04:00 »
Det blev en Mitsubishi 35á  8)
Så nu väntar jag bara på instalationskillen, denna gången skall det göras på "rätt" sätt, och med ROT avdraget så blir det juh rätt billigt, bara matterialet skulle kostat en bra slant opm jag skulle gjort det själv...
Benny
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 08:17:48 »
Nöjd med köpet Benny?
Nocrian pinnar iallafall på fint i tolv graders kyla utan extra tilläggsvärme :-) Det hade jag bara kunnat glömma med min gamla Panasonic.
/Thomas
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 08:58:27 »
/Thomas
jag känner igen förvåningen över vad det skiljer på olika pumpar. Hade tidigare en nordic air som gav vika vid +-0 ºC ungefär. Inatt har det varit -20 ºC och den nya ME qheat660 håller 22 på nederplan och 20 uppe. Vi har dock på element i badrum och tvättstuga.
Jag är mäkta imponerad. Och skall tillägga att vi bor i ett hus fån 1800talet.
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 09:18:20 »
Hmmmmm.
Seg installatör (eller instalatör som är väldigt popis!).
Ja ja, den som väntar på något gott...
Men störigt med bara elvärme när det e -15 grader ute...
Benny
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 09:36:55 »
Hmmmmm.
Ujujuj... ingen höjdare att förlora pengar pga utebliven installation! Det är ju nu du behöver den. Borde nästan få skadestånd tycker man.
/Thomas
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 22:52:05 »
Man kan juh önska det  8)
Men tja, misstänker att det är ganska bråda dagar nu så, och har inte fått någon bestämd dag, så tja...
Och det kunde vara mellan 2 och 3 veckor sa dom där jag köppte så...
Benny
