Författare Ämne: Hjälp Avfrostning???  (läst 1391 gånger)
Utloggad emilly
  • kollaDen
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 januari 2012, 15:47:23 »
Har en Lennox Luft/Luft.
Är det inte så att innedelen bör stängas av vid avfrostning?
Det drar ju ganska kallt när den reverserar.
Någon som vet om det måste vara så, eller blir det galet om man kopplar om den???
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hjälp Avfrostning???
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 15:58:48 »
Så är det, tyvärr, pumpen tar värme innifrån för att frosta av med. Har aldrig förstått varför man inte har en värmeslinga på innedelen, som gick igång när temp faller på innedelen, då hade man fått snabbare avfrostning och sluppit kallras. Behövde inte kosta mer än en femtiolapp att tillverka.
Utloggad emilly
  • kollaDen
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 18:11:47 »
Ok! Jag har ju fördelen att kunna koppla till mina elpatroner. Jag får kasta in några
reläer och Hoppas på en fortsatt mild vinter.
Tackar för svaret!
