Författare Ämne: Elpatron...  (läst 3439 gånger)
Novisen_
Novisen_
Elpatron...
« skrivet: 13 januari 2012, 15:02:22 »
Är helt ny på det här med värmepump.
Har installerat en Ecoair/Ecoel förra veckan.
Kan man se hur mycket den använder elpatronen? Hittar man det på displayen? ::)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Elpatron...
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 16:15:07 »
Ja, under Historisk driftinfo hittar du total drifttid i timmar för anläggningen, elvärme kWh för elpatronen, högsta framledningstemperatur ºC, total drifttid för kompessorn, drifttid senaste dygnet för kompressorn och antal starter kompressorn gjort senaste dydnet.
erp
Utloggad erp
SV: Elpatron...
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 16:18:37 »
Här finns lite om hur din pump funkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
De första 72 drifttimmarna på kompressorn är inkörning och den värmer då bara till max 50 ºC.
erp
Novisen_
Novisen_
SV: Elpatron...
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2012, 12:48:31 »
Tack! Kanon med ett forum Thumbsup
Några frågor...
1. Om man sänker varmvattnet några grader som många tipsar påverkar det värmen till elementen? Hur gör man isåfall för att behålla värmen inomhus?
2. Bör man ställa in den sk värmekurvan även om man bara har utomhusgivare? Enligt installatörerna så skulle man höja på "rumstemp" finjustering om man ville ha mer värme på elementen, vad är det man höjer då?
3. Behöver man ha rumsgivare? (hittade dom i en påse vid pannan efter att installatörerna gått...)
Hoppas någon orkar svara  :)
Utloggad erp
SV: Elpatron...
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2012, 13:01:57 »
1. Nej, elpatronen har två börvärden, ett som du själv anger i inställningsmenyn och ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde. Det högsta av dessa värden är alltid det aktuella börvärdet, så vad du än själv sätter, så kommer elpatronen alltid att se till att övre pannan ligger 7-10 grader över framledningens börvärde. patronen går in vid börvärdet och värmer tre grader upp.
2. Det är då man måste ställa in rätt kurva. Vill du ha varmare ökar du kurvan och vill du ha kallare sänker du kurvan. Rumsgivaren ingår och ska monteras.
3. Man justerar först in rätt kurva, sedan kopplar man in rumsgivaren, som kommer att kompensera för sånt som inte utegivaren känner av, som blåst, solsken in i rummet och annat.
erp
Novisen_
Novisen_
SV: Elpatron...
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2012, 18:35:38 »
Vår kurva står på 50/0 om jag fattar det rätt så höjer man lutningen (50) lite kanske till 2 om utetemp är under 0.  Är det över 0 så är det justeringen (0) man höjer? Eller höjer man båda om man vill ha mer värme inne?
Tackar på förhand  *vinkar*
Utloggad erp
SV: Elpatron...
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2012, 19:48:34 »
Det är rätt som du har uppfattat det! Ändra till 52 resp 2 beroende på om det är plusgrader eller minusgrader ute
När du ändrar kurvan, ändrar du lutningen. När du ändrar justeringen, parallellförskjuter du den aktuella kurvan uppåt eller nedåt.
erp
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 19:50:21 av erp »
Novisen_
Novisen_
SV: Elpatron...
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 10:57:27 »
Hej, om man ändrar kurvan (mer värme) bör man höja max framledning då?
Utloggad erp
SV: Elpatron...
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 11:38:39 »
Om du inte har något som tar skada av för hög temp, typ golvvärme eller annat, så ska max framledning stå på 65º. Eller i varje fall på så hög temp att det inte hindrar systemet att hålla värmen i huset. Min framledning från och max framledning 65º, sedan sköter shunten via värmekurva och utegivare framledningstemperaturen.
erp
Novisen_
Novisen_
SV: Elpatron...
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2012, 12:56:54 »
Hej och tack för svar  8)
Skall både max framledning och min framledning (står på från nu) höjas till 65º
Utloggad erp
SV: Elpatron...
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2012, 13:18:45 »
Nej för f-n, min framledning ska stå på "från".
erp
Novisen_
Novisen_
SV: Elpatron...
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2012, 14:35:49 »
Ok, tänkte väl det men blev lite osäker på vad du menade.
Tack för hjälpen lär mig mer och mer  :)
