Författare Ämne: Elektro standard 480 kompressorn stannar  (läst 2350 gånger)
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 januari 2012, 14:19:35 »
Jag har en gammal 380/480 som börjat larva sig.
Situationen:
Under den period som det rör sig folk i huset, och avverkar varmvatten så går kompressorn som den skall, både värme och varmvatten tillverkas, trevägsventilen switchar med jämna mellanrum.
Problemet uppstår som jag uppfattar det då varmvattnet är färdigvärmt och huset har rätt temperatur.
  • Systemet ifrån värmepumpen och larmlampan börjar blinka.
  • F21 säger 4.0 alltså för hög retur temperatur
  • F7 som är den givare som anger returtemperaturen står på 120.
  • Under flera timmars drift slår F7 mellan 80 och 110.
  • Efter stopp går F7 på bara någon minut ned till 23 grader.
  • Samtliga påverkbara värden är återställda till fabriksutställningar.
Det verkar ju på mig som om kompessorn går för varm istället för att få en signal om att stänga av tills den behövs igen. Vad är det som triggar detta? Några ideer om vad det kan vara? Något relä som gått sönder, eller är det helt enkelt givaren som helt plötsligt trippar iväg för sig själv.
