Författare Ämne: Rätt temperatur inne automatiskt, hur ska det funka?  (läst 10112 gånger)
SV: Rätt temperatur inne automatiskt, hur ska det funka?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2012, 23:21:06 »
Jo, självklart skall man använda värmepumpens reglering så långt som möjligt. Har man hittat rätt värmekurva och kan köra utan termostater med stabil innetemp så är det kanon.
Problemet här är att framledningstempen är för låg för att handdukstorkarna skall ge avsedd värmeeffekt. Leverantörens 'lösning' är att skruva upp kurvan och skruva ner termostaterna. Rent tekniskt och ekonomiskt är det inget fel på den lösningen om man har en värmepump som jobbar mot en tank med fast kondensering - Termostaterna borde ge fortsatt jämn temperatur även med en högre värmekurva och VP'n jobbar med samma temperatur oavsett kurva.
Sen kan man ju tycka att hustillverkaren borde ha förutsett att handukstorken är för klen och satt dit en större eller kompletterat med en extra radiator redan från början, men nu är ju läget som det är och det är ingen katastrof att skruva upp kurvan några grader och använda termostaterna under tiden man försöker lösa grundproblemet.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 23:22:56 av purjo__ »
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2012, 15:12:08 »
Denna lösning är ju absolut acceptabel under en kortare period, men vad säger man om det är så de tycker att vi skall lösa problemet permanent, jag har ännu inte fått några indikationer på att de funderat på annat än att temperaturbegränsa radiatortermostaterna?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2012, 13:40:50 »
Verkar som husbyggaren har ett fel i grundkonstruktionen och tror att badrummet ligger väl isolerat.
Hur är det med det?
Det finns badrum i gamla hus som ligger rakt under en balkong med dålig isolering i taket samt har två väggar som är ytterväggar, ingen golvvärme
och även om det är källare så blir det ett energikrävande badrum.
Handdukstorkar fungerar då om det är 10 - 20 stycken?
Man förlorar alltid lite på att ha högre kurva bara för att ett utrymme behöver det. Uppvärmning av väggar går delvis till spillo, det vet väl alla?
Är det dessutom så att sådan värme ger för hög temp inomhus när termostater stängt så är det ju solklart galet. (Ang. en passage i tråden)
Vore väl bra att ha själva pumpen i badrummet och få lite extra direkt från den och man isolerar avluftskanalen ordentligt.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 13:46:35 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2012, 13:44:24 »
Varför förlorar man på en högre kurva om man reglerar med termostater så tempen inne ligger lika  Sc:,h
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2012, 14:08:54 »
Det gällde väl iofs mer förr i dåligt isolerade hus.
Ytterväggar som värms upp av (grova) rör förlorar en del till kråkorna.
I ett välisolerat hus kanske förlusten är försumbar (även om den finns..)
En termostatventil reglerar något bättre med så låg framledningstemp som möjligt, tror jag.
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2012, 14:19:14 »
För att VP'n får sämre COP vid högre temp.
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2012, 15:11:57 »
Om man har en vp med flytande kondensering det har inte alla ännu.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2012, 18:58:23 »
Som det ser ut nu så skall husbyggaren komplettera dusch och badrum med en extra radiator.
Sen så har jag nyligen börjat köra flertalet radiatorer på termostat då vi omöjligt kan få bra temp i samtliga rum med alla på fullt.
Har även sänkt cirkulationspump från läge två (av tre) till läge ett, vi blev då av med otrevligt sus/brus från vissa radiatorer, dock så har det inte varit någon sammanhängande period av låg temp efter förändringarna men hittills så verkar det bättre överlag med lägre temp i de utrymmen som tidigare hade onödigt hög temp, strävar efter 21 - 21,5 grader.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2012, 21:43:23 »
Det som avses är att den högre temperaturen i stammar och rör ger en högre värmeavgivning, vilket innebär en högre temperatur. Kruxet med den typen av värmeavgivning är ju att det är en oreglerad, så till vida att den inte tar hänsyn till om det behövs värme eller inte. Även om alla radiatorer stängt helt för att det är (för) varmt, så avger rören värme, som ventileras bort eller bidrar till för hög rumstemp.
Spekulerar man lite så borde till och med värmeavgivningen kunna öka från rören om termostaterna stryper, eftersom att medeltemperaturen på returledningen ökar och därmed värmeavgivningen. Så mycket som normalt delta T borde det finnas i utrymme att öka på eftersom att ingen annan avkylning finns.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
