Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Tillskottet går in direkt vid VVkörning
Ämne: Tillskottet går in direkt vid VVkörning (läst 2432 gånger)
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
13 januari 2012, 12:01:53 »
Nu har flvp fått spatt. Elpatronen drar igång i samma ögonblick som kompressorn vid VVkörning och hänger med hela tiden. Fördröjning för tillskott VV är ställt på 90 minuter. Vad är felet?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tillskottet går in direkt vid VVkörning
13 januari 2012, 13:43:12 »
Låter som du lyckats ställa in legionellakörningen att gå varje VV-laddning (meny varmvattenspets => intervall).
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
13 januari 2012, 16:46:37 »
Icke! VV-spets är inställt på 1 gång per vecka. Dessutom så stannar den vid inställda normalvärdet.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 januari 2012, 17:17:21 »
Vad har du för inställningar på "Extra Varmvatten"?
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
13 januari 2012, 19:24:15 »
o timmar och på vvspets 7 dagar.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
13 januari 2012, 20:07:31 »
Har du provat att starta om pannan?
Ingen tempgivare som har konstiga värden (GT3?)
Västkusten.
"Dare Calor"
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
14 januari 2012, 12:28:05 »
Jag ställde om till ekonomidrift igen och nu förefaller det fungera normalt igen.
Tack för att ni tog er tid.
IVT
Rickard
gäster: 2877
användare: 3
Mike
tyke
JoA
