Författare Ämne: Panasonic E9DKEW COP i frosten?  (läst 3935 gånger)
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« skrivet: 21 oktober 2005, 10:34:15 »
Vet någon om det finns tester om E9DKEW? Jag undrar att vad är COP i -7 eller -15 grader?
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
SV: Panasonic E9DKEW COP i frosten?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2005, 11:40:08 »
Läste nånstans att COP för E9DKE är 2,0 vid -22 grader.
Vid +7 är ju COP = 4,3.
Kan man anta att COP faller linjärt?
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2005, 12:26:49 »
Nej, COP faller på de flesta l/l-VP:s mer från +10 grader till 0 grader än vad den gör mellan 0 och -10 grader.
Kurvan blir s.a.s. flackare på minussidan.
Detta gäller för nästan alla värmepumpar, Sanyo och Toshiba har dock något mer linjär kurva. Till deras fördel. (Inte riktigt så hög max uteffekt vid +7 grader, men bra uteffekt och COP vid minusgrader)
Jag har sett en graf på COP vid olika temperaturer, men den verkar vara bortplockad från nätet nu.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2005, 19:07:34 »
Hej Rickard ! Kanske den här grafen du sett finns på  http://www.kcc.se/filarkiv/Jamforelse_varmepumpar_0410.pdf
//Lövis  ::)
« Senast ändrad: 21 oktober 2005, 19:24:31 av Lövis »
Utloggad eepponen
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2005, 20:47:44 »
Mvh
Det låtar litet förbra...  ??? Fakta?
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2005, 23:31:16 »
Borde det inte gå att räkna ut "bästa" pumpen. Säg att man får reda på dygnstemperatyren för varje dygn, dvs 5 timmar med +5, x timmar med -5 osv. Detta i 5 graders intervall och för varje dag på året, för vissa platser i Sverige, malmö, gbg, örebro, sthlm, gävle, sundsvall, Piteå.
Lägga in detta i ett excelark, bara att putta in Copvärde samt effekt= "Vinnare" ??? Eller
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2005, 13:53:52 »
Hej eepponen,
Här läste jag uppgiften om att E9DKE har COP 2,0 vid -22,5 grader:
http://www.media-works.se/pumparna.php?imgid=1
Om det stämmer vet jag ju inte, men jag skall testa då det blir riktigt
kallt.
Mvh
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2005, 15:09:11 »
Hej eepponen,
kallt.
Mvh
Enligt VPGR har media-works själva hittat på pumparnas COP värden
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2005, 17:16:07 »
I viss mån kan man säga att det är just det som Råd och Rön (SP) gjort. Sedan finns det en massa andra ordningens effekter, samt andra värden som gör att det blir ganska vaga resultat. Men så länge man är medveten om exakt vad man mäter så är det ok.
För att avgöra vad som är 'bäst' så skulle man tvingas väga olika egenskaper. Hur skall ljudnivå viktas? För en del är det den viktigaste parametern, och jag vet folk som köpt Mitsubishi pga detta. Tillförlitlighet är en faktor som jag tror många skulle vilja väga in.
Jag tror inte att folk är beredda att skriva under på att bilen med lägst bensinförbrukning är bäst, och de som köpt en volvo har gjort ett misstag.
