Författare Ämne: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar  (läst 7432 gånger)
MangeVbg
MangeVbg
« skrivet: 12 januari 2012, 19:05:19 »
Hej! Jag har en IVT 490 som inte startar. Det enda som händer är att lamporna till "Tillskott" + "Kompressor" blinkar och vent-fläkten går. Det händer heller inget när man trycker på displayknapparna och kompressorn står still. Har kollat säkringar. Även kollat båda överhettningsskydden. Nån som har nåt tips? Elektronikfel kanske? b00k
/Magnus
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 19:07:01 »
Vad betyder blinkandet?
Felmeddelande?
Edit: Särskrivning  ;)
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 19:15:27 av TokJan »
MangeVbg
MangeVbg
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 19:58:45 »
Felmeddelande?
Blinkandet är det jag undrar över för den visar inget felmeddelande alls.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 21:01:33 »
Men säger inte manualen något om blinkande lampor?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 22:53:53 »
Enligt manualen ska inte lamporna för kompressorn eller elspets blinka, de ska lysa då kompressor resp elspets är aktivt.
Varmvatten, larm och on/off lamporna kan blinka.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2012, 23:01:05 »
Trasigt/felaktigt styrkort?
MangeVbg
MangeVbg
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 07:07:55 »
Jag är nog inne på trasig styrelektronik, för displayen är svart och ingen knapp reagerar vid tryckning och endast de två lamporna blinkar. Tack så länge!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2012, 08:21:39 »
Står väljaren i manuelt läge ska displayen vara svart. Det står dock inget om blinkande lampor, bruka de inte göra det innan uppstart?
Snabbuppstart kan man göra i menyn men då måste den ju fungera. kolla att manuelt läge är avstängt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2012, 15:26:18 »
Ivt 490 har väl ingen belysning i displayen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2012, 15:49:36 »
Nej den har inga lampor i displayen, men det brukar stå någonting i svart på grå-grön botten, ex. rego 401 ekonomidrift. Men vid manuell körning strår det tydligen inget. Displayen är helt grå-grön. ;)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2012, 08:59:31 »
Elspets blinkar när effektvakten är aktiv.
/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad MangenVBG
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2012, 09:07:39 »
Nej, den stod i Auto-läge när detta hände. Nu står den i Manuell för att uppvärmingen skall fungera hjälpligt.
Måste ju vara ett elektronikfel! Får fixa ett nytt styrkort...
Tack alla för er hjälp!
