Installationsforum
(Moderator:
Koppling 90 grader
Ämne: Koppling 90 grader (läst 8072 gånger)
insuinsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
insuinsu
Koppling 90 grader
03 juli 2004, 10:09:13 »
???Finns det vinklade kopplingar för kollektorslang eller går man över till vanligt kopparrör från slang inne och upp till pumpen? Min slang kommer upp ur golvet och ska ju anslutat uppe på pumpen.
admin
Gäst
admin
Re:Koppling 90 grader
Svar #1 skrivet:
03 juli 2004, 10:42:42 »
Det finns säker vinklade kopplingar till kollektorslangen. Men frågan är om du behöver det! Du skall ju ändå in med avstängningsventiler, expansionskärl och gärna en tryckmanomenter så att du kan se vilket tryck du har på KB-kretsen.
Detta gör att du förmodligen kommer att ha gått över till koppar innan du svänger av. Detta naturligtvis beroende på om slangarna kommer upp långt ifrån värmepumpen eller ej.
Patrik Florén
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 95
Patrik Florén
Svar #2 skrivet:
03 juli 2004, 10:43:46 »
det finns det! kolla på
www.rinkabyror.se
dom säljer Beulco.
där har du kopplingar och övergångar från PWM till Gängade rör delar!
kankse är snyggast att gå över till CUrör så fort som möjligt då den kanske blir snyggare att klamra!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
admin
Gäst
admin
Svar #3 skrivet:
03 juli 2004, 10:53:20 »
Enda nackdelen med att gå över tidigt till koppar är att ledningsarean minskar - och därmed minskar flödet. Detta förutsatt att man inte väljer
GROVA
rör, och då kostar det skjortan!
insuinsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
insuinsu
Svar #4 skrivet:
03 juli 2004, 12:25:06 »
Jag köper det mesta från Rinkaby rör , men jag kan inte se någon 90 graders koppling till kollektorslang.Men det är klart, jag ska in med stoppkran, avluftning,expansionskärl också före pumpen så det ordnar sig ändå.
Patrik Florén
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 95
Patrik Florén
Svar #5 skrivet:
03 juli 2004, 21:29:11 »
har man inte en så stor pump så är det 28mm (har jag på min Nibe fighter 1115 8,5) på samma pump fast 10:a så är det 35mm.
från golvet och upp på säg en nibe 1215 så kan det max rör sig om 1,8M så där tror jag flödet minskningen kan anses som försumbar!
på 1115 så är den 110cm och en över gång där från 40mm till 28mm(som det är in till pumpen) på 110 cm är nog flödes minskningen garanterat försummbar!
jag ha min pump i källaren så slangarna kommer in ovanför pumpen snett till vänster så jag fick bara alla övergång kranar, T-rör (tappade av för kylan oxå) och 2 krökar in till pumpen ! (fick lite meck med att kondens isolera istället, mycket små bitar blev det)
Patrik Florén
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 95
Patrik Florén
Svar #6 skrivet:
03 juli 2004, 21:39:21 »
Annars har jag sett på vissa K-rauta (den i bromma) samt vissa bauhaus (uppsala och botkyrka) har haft 90 böjar för PEM 40mm. så bor du i dom trackterna så kanske en tur till dom kan vara på sin plats!
en utvikning på priserna, är att comfortbutikerna verkar ligga med ganska goda marginalera!
mätte lite fel innan jag bestälde fån Rinkaby rör, så jag måste handla 28mm CU rör för att kunna jobba på helgen (detta var fredag eftermidag) så jag begav mig till min lokala comfort butik och inhandlade 3M 28mm CU rör samt några T-rör till dito och fick betala 630 Skr.
ändrade lite i rör dragningen under helgen så jag måste
kompletera med några snuttar 28mm CU rör till så jag begav mig inte till comfort denna gång utan till en större VVS butik i samma stad(ungefär 3 Km bort från Comfort) och köpte 2,5M CU rör samt förminskningar 28-22 och 22-15 (för påfylnings ventilen ) och betalade 230 Skr för det!
insuinsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
insuinsu
Svar #7 skrivet:
03 juli 2004, 23:39:56 »
;DJag väntar snart hem min FIGHTER 1115 8,5 Kw och tänker köpa hem rördelar så de finns hemma. Vilken anslutningsdia är det till kollektor in/ut från pumpen, samma fråga på KV in och VV ut. Vad jag förstår så kommer denatt levereras med smutsfilter, nivåkärl, är expansionskärlet också något som ingår i pumppriset? ???Skulle frågar då jag beställde, men det blev bortglömt.
Jocke
Gäst
Jocke
Svar #8 skrivet:
04 juli 2004, 10:32:03 »
Vatette har en vinklad koppling för 40mm. pemslang till 28mm. klämringskoppling.
rsknummer: 2436614
Smidigt, för kör man PRK kopplingar så får man ju en gänga i andra ändan som man får dra i ytterligare en koppling i.
Patrik Florén
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 95
Patrik Florén
Svar #9 skrivet:
04 juli 2004, 14:53:46 »
det ingår inte ett expansionskärl för den varam sidan! det som ingår i pumpen är 2 smuttsfileter, 1 utegivare och en nivåkärl med säkerhets ventil!
exp-kärl till den vara sidan bestäms av hur stort system du har! dvs hur många liter som du kommer ha i ditt radiator system/golvvärme
jag är klar med min installation nu! skall du använda en VPA till pump?
insuinsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
insuinsu
Svar #10 skrivet:
05 juli 2004, 09:45:22 »
8)Exp.kärl har jag som tur är, men jag hänger inte med, vad menas med VPA pump
Patrik Florén
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 95
Patrik Florén
Svar #11 skrivet:
05 juli 2004, 11:24:46 »
en VPA= varmvatten beredare jag har en VPA200/70 till min fighter 1115.
insuinsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
insuinsu
Svar #12 skrivet:
05 juli 2004, 13:00:51 »
OK
nej jag kör mot ack.tank.
Installationsforum
(Moderator:
Koppling 90 grader
gäster: 2248
användare: 3
Börje__
jonas_a
ElCabo
