Författare Ämne: Enplanshus med lite "obra" planlösning, en eller två pumpar?  (läst 1944 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
Halloj.
Jag har nästan gått iland med ett husköp där planlösningen inte är helt idealisk för en llvp, men det är nog det bästa alternativet ändå. Huset är på 125m2 och avlångt byggt 1973. I varje kortände ligger två mindre rum och i mitten av huset ligger vardagsrum och kök. Är det smartare att köpa två mindre pumpar (en i varje ände av huset) eller klarar en pump alla kluriga små korridorer och dörröppningar i husets ändar? Kanske svårt att svsra på utan planlösning, men principiellt vilket är bäst 1 eller 2?
Rent principiellt så är fler alltid bättre ur spridningsynpunkt av värmen.
Men om dessa små rum i vardera änden av fastigheten  är sovrum så skulle jag inte montera in någon typ av fläkt där på grund av oväsen.
Är det sovrum där i ändarna på huset och ni håller lite högre temperatur i sällskapsrummen som kök, vardagsrum och allrum så kanske det blir tillräckligt varmt i sovrummen i alla fall för jag gissar att ni inte vill ha 22 grader eller varmare i sovrummen ?
Kan du ha en lite kraftigare modell och låta den gå på ganska hög fläkthastighet utan att störas mera centralt i huset kan det vara en ide men bäst svar får du om du lägger in en ritning på huset här så det finns lite mera att gå på .
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
Tack för svaret. Affären verkar gå i lås så jag lägger in en bild på planlösning så snart jag kan.
