Författare Ämne: Jordvärmeslinga på gårdsplan  (läst 3602 gånger)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« skrivet: 11 januari 2012, 21:00:27 »
Jag har funderingar på jordvärme och vid huset har jag en liten gräsplätt men på andra sidan gårdsplanen så ligger en större gräsmatta. Så jag undrar om man kan lägga slingorna på gårdsplanen? Antingen rakt över till gräsmattan eller utnyttja planen och då få mer meter slang. Vi kör våra bilar där samt traktor ibland.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
SV: Jordvärmeslinga på gårdsplan
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 21:28:30 »
Det borde väl inte vara något problem, ligger de inte så pass djupt att det är lugnt? Vi kör då med lastmaskin där vi har våra slingor och det har vi inte märkt nåt av än tror vi, men det är ju inte dagligen ;)
Det jag kan tänka mig som negativt är att ytan kanske skottas på vintern, och jag kan tänka mig att snön isolerar?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 10:39:44 »
Jag hade nog inte i första hand valt en gårdsplan till kollektorn. En skottad plan med biltrafik på kan ju ha helt absurd tjäle. Däremot att dra rakt över kan väl inte spela så stor roll.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 14:55:06 »
Tack för svaren! Jag bor i Skåne så kanske inte tjälen blir ett problem =)
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 00:31:36 »
En körbar yta är kanske dränerad vilket ger lite sämre värmeöverföring än "blöt" mark. Bara en tanke ...
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 12:20:55 »
Tack för era svar! Funderar på ett annat alternativ och det är att lägga  slingan i en åker men då blir det ca 25m dit. Om jag då behöver ha två slingor kan man då först lägga 25m enkel slang och sedan vid åkermynningen lägga två slingor som sedan går tillbaka till huset i en slang om ni förstår vad jag menar.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2012, 12:41:55 »
Ja. Sätt en brunn vid förgreningen och strypventiler på respektive slinga så att du kan balansera effektuttagen mellan dom.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2012, 12:55:28 »
Snabba ryck Purjo! Ser att du är fd fliseldare,vilket jag också vill bli då utrustningen är gammal samt att kulverten läcker något. Kanske luft/vatten ska vara med i funderingarna?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2012, 13:37:19 »
Jag valde luft/vatten för att bytet var ganska akut och det passade min budget för tillfället. Jag skulle nog ha sparat en antal tusen kronor mer per år med markvärme, men det hade ju samtidigt inneburit en större investering...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2012, 14:51:39 »
Jag har också runt 25 meter till åker där det ligger 2 slingor men de 4 slangändarna kommer in i källaren på ungefär samma djup som i åkern och går ihop strax efter källarväggen, alltså 4 hål, funkar bra.
