Författare Ämne: NOCRIA FEILKODE ETTER STRØMAVBRUDD.  (läst 3851 gånger)
Utloggad MYCOM
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 januari 2012, 19:59:00 »
Etter et strømbrudd fikk jeg feilkode på Nocria varmepumpe. To blink på timer:  2, pause  2, pause osv. Feilkodeskjema viser: Serial signal(reverse) error, at operation start up. Innedelen starter opp men etter et par minutter kommer feilkoden frem uten at utedelen starter.
Frykter at hovedkortet i utedelen er ødelagt. Noen som har erfaring med dette?
Utloggad hyva
  • Antal inlägg: 5
SV: NOCRIA FEILKODE ETTER STRØMAVBRUDD.
« Svar #1 skrivet: 17 april 2012, 10:39:02 »
Har samme problem med min varmepumpe, funnet ut noe??
Utloggad MYCOM
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 april 2012, 23:55:37 »
Har skiftet kort + sensorer både i innedel og utedel, men faktisk kommer samme feilkode opp igjen. Da jeg satte inn kortet i utedelen, begynte et slags "morsesignal" og "rykking" i rørene. Dette varte noen sekunder, men så kom feilkoden opp igjen. ???? Har ohmet kompressor, og den virker OK. Nå er det bare vifta og ekspansjonsventilen igjen å sjekke...
Utloggad hyva
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 27 april 2012, 15:33:42 »
Ja, byttet kort vi også. Men samme koden kom opp, men sikringen på kretskortet hadde ryke så jeg var sikker på at det var problemet, men neida. Endte med at vi byttet hele jævla utedelen. Men la merke til en rar ting, stod og knotet med den ødelagte utedelen før vi byttet, var kompressoren ned-iset. Så er mulig der problemet lå hos min utedel
Utloggad MYCOM
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2012, 23:59:40 »
Da var varmepumpa i orden igjen. Det viste seg at det nye kortet var defekt, så da satte jeg inn igjen det gamle igjen og fortsatte feilsøkingen. Feilen lå i viftemotoren! Mye frustrasjon er endelig et tilbakelagt kapittel!
