Författare Ämne: Hur fyller jag på vatten till system med bergvärmepump?  (läst 31472 gånger)
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
SV: Hur fyller jag på vatten till system med bergvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2012, 12:52:27 »
För att hugga på lite i tråden, jag behöver fylla på vatten ganska ofta till min nibe 1145 för att hålla trycket kring 1. Jag har också droppande från skvallerröret vid vv-produktion så jag behöver tömma en 10 liters hink (som står under röret) då och då!
Skall det vara så? och kommer jag behöva lufta systemet oftare? Jag har inte haft luft i systemet sedan första veckorna på installationen(6 månader sedan).
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 13:11:24 »
Varför måste du hålla trycket kring 1? Det motsvarar 10 meter tryckhöjd, har du så högt från pannan till högsta punkten i systemet?
Om du har 1 bar när tempen är som lägst i systemet, stiger den till runt 1,5 bar när tempen är som högst, och då kanske överströmningsventilen släpper ut lite.
Det räcker att du har tillräcklig tryckhöjd vid den lägsta systemtemperaturen, sedan stiger trycket när temperaturen ökar.
Har du 3-4 meter från pannan till översta radiatorns översida, räcker det med 0,6-0,7 bar när det är som lägst tryck i systemet. Sedan varierar trycket med temperaturen, det ökar när temperaturen stiger och minskar när temperaturen sjunker.
erp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2014, 01:53:27 »
Det kan vara så att det andra expkärlet (som inte är kopplat till klimatsystemet == radiatorer / golvvärme etc) är ett expansionskärl för köldbäraren. Rören till det kärlet borde i såna fall vara kalla och isolerade. Det kan du inte fylla själv, och trycket ska inte vara 0 utan högre än så, så du bör låta fylla på det (annars kan det komma in luft i köldbäraren och då riskerar cirkulationspumpen för köldbäraren gå sönder).
Haha, detta gav mig en idé. De som har exp.kärl för brine och har svårigheter att efterfylla med vatten på ett enkelt sätt, skulle ju kunna koppla på KV in, med en backventil för säkerhets skull, och på så sätt enkelt kunna fylla på extra vid behov, så enkelt som att bara vrida på en kulventil, förutsatt att trycket i KV in är högre än i KB slingan.
Detta fungerar bara vid påfyllning av enbart vatten. Behöver man ha i mer etanol får man fylla på annat sätt så klart.
Borde ju fungera utmärkt rent tekniskt i alla fall?, även om det förmodligen inte ens är tillåtet, för att inte säga ganska galet, att göra så p.g.a risk för etanol i KV ledningarna :D ...fast det kan ju vara en fördel också om man ej har råd att handla på Systemet tummenupp
...inte alla som kan skryta med lyxen att kunna bli packad genom att dricka ur kranen!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2014, 10:11:05 »
Att det droppar vatten från säkerhetsventilen vid vv produktion är helt normalt och visar bara att systemet funkar som det ska och det beror på att vattnet expanderar när det kalla vattnet värms. Man brukar dra röret till golvbrunn men hink funkar ju det med.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2014, 17:04:48 »
Oftast sätter man väl en säkerhetsventil på 9-10 bar? ...så om den löser och det droppar från den så betyder det ju att trycket i ledningarna är 9-10 bar? Låter inte det lite väl mycket för att vara "normalt"?
Trodde säkerhetsventilen satt där för att lätta på trycket i extrema fall, vid extrema situationer, för att inte orska person- och materialskador?
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2014, 17:16:15 »
Om backventilen är tät blir trycket högt vid varje vv laddning och säk ventilen öppnar helt normalt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2014, 19:23:59 »
Min säkerhetsventil är nog kass i så fall :D ...tur allt skall bytas till nytt då. Backventilen är hyfsat ny, så den är ok vet jag.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2014, 19:27:14 »
Hur mycket VV går det åt per dag egentligen, till sådant här spill? VV är ju inte gratis direkt, så det kanske blir den del pengar om man räknar ihop allt på ett år? Eller kommer det bara några droppar varje gång?
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2014, 19:38:52 »
Det är inte stor mängd som kommer tycker man det kostar för mycket får man sabba backventilen  ;)
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2014, 20:31:51 »
300 liter 40-gradigt vatten väger lika mycket som 301,3 liter 50-gradigt vatten, så om min 300-liters beredare vore helt stum skvalar det ut 1,3 liter när den höjer VV-tempen från 40⁰ till 50⁰ klockan 18 varje dag, knappast nåt att ligga sömnlös över. Dessutom är det vatten från botten av tanken, vilket antagligen inte är så varmt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2014, 23:56:29 »
Där skrev du något intressant. Säkerhetsventilen sitter ju inte på VV ledningen utan på KV ledningen, direkt efter backventilen, som i sin tur sitter närmast KV ledningen (bortsett från en avstängningsventil då förstås). Om om där blir övertryck så trycks ju i första hand relativt kallt vatten ut i alla fall. Så då blir det ju ingen förlust att tala om, för vatten i sig är ju billigt.
