Författare Ämne: Nibe Fighter 2010-8kw dockad till CTC FAMILY 25?  (läst 4249 gånger)
Utloggad fightermike
  • Antal inlägg: 13
  • NIBE FIGHTER 2010-8KW
« skrivet: 20 oktober 2005, 20:46:28 »
Jag har några frågor angående dockning av Luft/vatten Värmepump av märket Nibe Fighter 2010-8kw.
Kan jag docka värmepumpen till Hetvatten/dockningsanslutningen på baksidan av min CTC  FAMILY 25
och vad får jag för funktion då?
Kan jag köra både varmvatten samt uppvärmning på villan om jag dockar det som jag har beskrivit eller
behöver jag koppla det på något annat sätt?
Kan jag enbart köra varmvatten via värmepumpen på sommaren när värmen är avstängd om den är dockad till oljepannan.
Om någo har några ritningar hur jag skall koppla så kan ni väl vara snälla och lägga in dem på forumet
Hoppas på många bra förslag
hälsningar Ficghtermike
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe Fighter 2010-8kw dockad till CTC FAMILY 25?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 22:14:24 »
Hej Fightermike!
Hade det varit min panna, så hade jag kopplat så här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2540.msg24682.html#msg24682
#12 visar ett alternativ. Fast på ritningen är det en tre-vägsshunt, och du har en fyr-vägsshunt. Men det gör ingen skillnad.
Det flytande före anslutning till returradiator pos 3.
Det fasta till pos 5 och 7.
Då kör du flytande på vintern och fast på sommaren.
Fast du bör nog koppla in en elektrisk VVB i serie med pannan när du kör flytande.
Den behöver inte vara så stor. 35 eller 50 liter räcker.
Tyvärr blev det ju inget bidrag för oss "L/V lovers" under 2006, så jag ska beställa en Nibe 2010-6 nu i dagarna. Om du vill vänta ca 14 dagar kan du få rapport om hur det fungerar.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Dot gäster: 3364
