Författare Ämne: Nibe 640P bryter på lågtryckspressostaten!  (läst 1774 gånger)
Patrik_659
Patrik_659
« skrivet: 11 januari 2012, 12:41:11 »
Har en Nibe 640P som är drygt 2år och som den senaste månaden bruter ca 1gång/vecka på lågtryckspressostaten. (Har fått det förklarat av ETB installation att det är det efter att ha gjort som de sagt). Vad kan problemet vara?
Bor i 1½ plans hus med golvvärme på nedervåningen, övervåningen bor vi inte på men den har radiatorer som är igång (snart färdiginrett där uppe).
Yttertempen när pressostaten bryter är allt mellan +5C till -5C
tacksam för svar!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 640P bryter på lågtryckspressostaten!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 12:42:58 »
Har du gjort rent/bytt frånluftsfiltret?
Har du kollat att uteluftspjället verkligen stänger när utetempen går under -5 ºC?
Vad har du för avluftstemp på pumpen när den går?
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 12:48:30 av TokJan »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 07:17:55 »
Sen ska det finnas en justerspjäll på uteluftkanalen, prova ev att minska uteluftflödet till din VP.
Det är även viktigt att tilluften i huset inte påverkas, tilluftsventilerna måste vara öppna.
Patrik_659
Patrik_659
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2012, 14:54:42 »
Tack för svaren ksa kolla i helgen!
Utloggad sodapop
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2015, 16:57:50 »
HeJ!
Har samma problem som du !
Vad gjorde du för att få bort problemet?
