Författare Ämne: Tips & råd, vilken Vp bör jag köpa?  (läst 2531 gånger)
Utloggad Zeb76
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 januari 2012, 09:19:50 »
Jag ska skaffa en ny vp till kåken, den gamla är ifrån -94 & är inget vidare effektiv.
Huset är en 1-1/2 plansvilla ifån 1976 med till & frånluftsventilation med värmeåtervinning, 45 cm tilläggsisolerad vind & direkt el & vedkamin med fläkt som fördelar värmen genom isolerade rör till hall & kök. Kaminen värmen självklart upp vardagsrummet där den står ;-). Huset är på 190 kvadrat boyta. Årsförbrukningen låg förra året på
22 500 KwH. Jag bor i höjd med Norrköping inåt landet.
Jag förstår att jag inte kan värma hela övervåningen med vp´n pga planlösningen med en hall och badrum, tre sovrum, men iaf den övre hallen då vp´n kommer att placeras i den nedre hallen över entré dörren i anslutning till trappen upp.
Jag har haft en återförsäljare för IVT hemma och skall få en offert på deras "flaggskepp" IVT Nordic Inverter KHR-N imorgon, han sa muntligen att med demontering av den gamla och installation av den nya landar det på ca 23 000:- med ROT. Garantierna var på 2 år & 6 års försäkring på värmepumpen och ytterligare 10 års försäkring på kompressorn. Någon som vet ngt om försäkringarna? Hur funkar det vid strul? Självrisk osv..?
Jag har även fått ett erbjudande via Vattenfall som via Varmt & skönt kan erbjuda en  Panasonic NE 12 MKE med ett pris på 21 290:- Med en garantitid på 5 år.
Är det något att ha?
Panasonicen är ju något klenare än IVT´n, vilket är bäst tror ni?
Vilka fler märken kan vara aktuella, låter priserna rimliga?
2000:- + eller - struntar jag i bara det blir bra i slutändan och jag kan spara in pengarna genom en välfungerande & driftsäker VP!
Tacksam för svar/hjälp
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Tips & råd, vilken Vp bör jag köpa?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 17:07:09 »
Till din yta på 190m2 skulle jag valt en kraftigare
IVT ger 3,4kw vid -15
Mitsubishi FD35 ger nästan 1kW mer vid -15, då du behöver mycket effekt.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=405,237&PageID=5140
Alternativt Fujitsu Norica 14, Panasonic HE12, Daikin FTXL35,
Nya Toshiba 35 ND som bara verkar finnas hos Polarpumpen.se
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 17:16:21 av Zelda »
Utloggad Zeb76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 07:10:53 »
Tack för svaret och hjälpen Zelda.
Jag ska kolla upp Mitsubishin. Jag tror jag har förstått rätt att det är bra att ha lite överkapacitet på pumpen. Den verkliga ytan som behöver värme är kanske ca 150 m2, eftersom jag har golvvärme på badrummen & i tvättstugan samt att jag inte tror att jag kan få hela övervåningen uppvärmd av en luftvp.
Men är det någon som kan kommentera priserna, verkar de rimliga?
Garantier & försäkringar är ganska viktigt för mig, så jag betalar hellre lite mer för det!
Hur funkar IVT´s försäkringar?
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 09:40:52 »
Blir det någorlunda kalla vintrar framöver så är det nästan svårt att hitta en luftvärmepump som har "överkapasitet" till 150kvm om ni räknar med att nå så mycket av huset !
När det gäller försäkringar så får man nog läsa villkoren både en och 2 gånger för det brukar finnas en del finstilt och en del har ett maxbelopp, total/hel garantier är bättre då man inte behöver ta skadan via sin hem/villa försäkring först för att sedan få tillbaka eventuell självrisk/åldersavdrag, försäkringsbolagen har börjat bli lite hårdare nuförtiden när det gäller skador/haverier.
Självklart ska man kolla det finstilta i garantivillkoren också .
TV / Radiohandeln brukar gilla att sälja på kunderna försäkringar för det är där det finns pengar att tjäna för personalen  ;)
Utloggad Zeb76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 07:37:47 »
Hej igen,
Nu har jag fåttt en offert på Mitsubishi FD35 som låg på 18100:- med ROT vilket verkar vara ett bra pris, det konstiga var att jag fick 2 års garanti + 3 års försäkring. Jag har sett att man kan få 5 års garanti på andra ställen! Eller hur TS?
Fick även ett erbjudande om Fujitsu Nocria AWYZ14LB & där låg priset på 19100:- fast med 5 års garanti! Jag läste även att det fanns en "fläkt för braskamin på Nocria. Vad menas med det? Jag har en braskamin som jag stödeldar med, men vad har Nocrian för hjälpmedel inbyggt?
Tacksam för hjälp!
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 09:14:33 »
Känner inte igen upplägget med 2 års garanti + 3års försäkring så jag vet inte riktigt vem som tillhandahåller försäkringen och vad den innehåller, läs igenom villkoren ordentligt är nog det första du bör göra.
Kolla om det är något maxbelopp som försäkringen täcker och att den täcker hela installationen och inte bara kompressorn.
Kolla även att det är FD35VABH då det även cirkulerar utedelar med betecknignen FD35VA och FD35VAH.
Om du inhandlar en FD35VABH från återförsäljare via  www.canvac.se eller www.mitsubishielectric.se så har du 5 års total/helgaranti.
Paralellimportmaskiner har oftast 2 års garanti och kan säkert kompletteras via något försäkringsbolag med en tilläggsförsäkring.
Vet inte vart ni bor men du kan nog hitta FD35VABH med 5 års totalgaranti för priset du fått och inte blanda in några försäkringar.
Det som menas med fläkt för braskamin är bara att det finns ett rent fläktläge för att vispa runt luften  ;)
Innerdelen bör då vara i samma rum/utrymme som braskaminen för att du ska få ut den varma kaminluften genom dörröppningarna så den kan spridas bättre till resten av fastigheten.
Men risken är att braskaminen är i ett sällskapsutrymme där ni vistas mycket och personligen vill jag inte ha en innerdel där som låter en hel del om man utnyttjar fläkten ordentligt.
