Författare Ämne: Behöver hjälp med nygammal installation.  (läst 7065 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Behöver hjälp med nygammal installation.
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2005, 18:46:29 »
Jag kan ej förstå din installatör att du du skall installara en 1215 med beredare när du har din stora tank på 500l.
Har du tidigare fått tillräckligt med VV bör det fungera sen med 1115 dockad till den.
Det som här negativt för din installatör är att han får lägga ner lite mer tanke arbete  hur han skall montera in allt. Det medför lite mer arbetstid kostnad än med 1215 inmonterad. Det  det är så klart lättare för honom med en ny 1215 men du måste betala mer  än med 1115.
Så behåll din tank och montera in en elpatron i 1115 + växelventil  + ev volym förstorare tillrad systemet om din volym aär mindre än 20l/kW Vp. Alltså mindre än 160l. Köp då en  från nibe på 100l.
Detta bör bli billigaste och bästa installation.
MVH
JANNE
« Senast ändrad: 22 oktober 2005, 20:01:16 av Janne El-Energi »
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2005, 19:19:23 »
OK,
visst borde det bli samma inkoppling mot befintlig acktank som om man hade instalerat en Nibe VPA??
En fråga om hur man kan koppla in det nya borrhålet.
Tyvärr så får jag lite svårt att klara 15-20m mellan borrhålen om jag väljer att gå in i huset från samma sida som den tidigare anslutningen om jag inte ska behöva gräva minst 30m i den nyanlagda gräsmattan  huvuddunk.
En tänkbar möjlighet är att borra på motsatt sida av huset och dra kb-rören genom tvättstugan till pannrummet för inkoppling i serie med det gamla hålet (räcker då med att gräva ut ca 4-5m från husväggen och borrhålen är då >20m från varandra).
Är det något problem/negativ effekt  med att dra  ca 15-20 m kb-rör (totalt tur o retur) inomhus??? Dert är väl bara en fråga om isolering??
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2005, 20:04:55 »
jag skulle inte drar KB-rören inomhus, det är fult & kräver issolering, mycke enklare att kasta på nya gräsfrön !
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2005, 13:10:21 »
Vad det gäller att lägga borrhålen nära varandra, så kan dom väl vinkla det nya hålet.
Då får du tillräckligt avstånd ändå o lättare att koppla in om det inte är för mycket att gräva emellan.
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
Utloggad soda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #19 skrivet: 01 november 2005, 09:47:32 »
Nu var det bestämt!  studs
Har precis godkänt en ny offert från installatören på 74.000:-. Detta inkluderar en Nibe 1115 8,5kW med nytt 70m borrhål och installation. Elektrikerkostnaden får jag stå för och även grävning från hus till borrhål. Avståndet till det nya borrhålet blir 15m och placeras på vår uppfart (enda alternativet att komma bort mer än 10-15m från det befintliga hålet). Tanken är sedan att borrhålet vinklas några grader så att avståndet blir något större....
Befintlig acktank 500L (med vv-slinga) kommer användas som vvb men även framöver för att shunta ut golvvärme till badrum, altan och ev. kök i framtiden (det gick trots allt att övertyga installatören om att behålla denna) . Borran kommer i slutet av november så nu har jag några veckor på mig at gräva. (Hoppas på fortsatt mildväder så inte tjälen kommer... Sc:,h)
Finns det några uppgifter på hur mycket energi för nära placerade hål stjäl av varandra?
Hur mycket bör man kompensera i borrdjup om tex hålen är 10 resp 15m ifrån varandra jmf med 20m?
Har fått godkänt att använda 80.000:- av regeringen så om utrymmer finns kommer två av våra gamla duplex sektionsradiatorer att ersättas med två biffiga Korado raddar i allrum + stora badrummet för att undvika kallraset på övervåningen.
Tack för alla synpunkter och svar jag har fått. Trots att det vara denna lösningen jag själv har känt mest för hela tiden är det alltid bra med att vrida och vända på andra alternativ och lösningar.
Garanterat så återkommer jag med nya frågor när den nya anläggningen ska trimmas in.
Tack återigen!!
/soda
