Författare Ämne: vilket ventilationsagg är bäst ?  (läst 8966 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 januari 2012, 11:38:08 »
hi ska nog investera i ett ventilations aggregat till kåken,ska ha en burk som monteras uppe på vinden å den ska va bra =bra verknings grad + enkel att rengöra å serva....
 vilken ska man köpa ???
har ca 130-150m2 stort hus som ska ventileras ...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: vilket ventilationsagg är bäst ?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 11:56:47 »
"monteras uppe på vinden" + "bra verknings grad" + "enkel att rengöra å serva...."
Hur tänker du nu?  Sc:,h
Det känns som att verkningsgraden blir påverkad av den låga temperaturen på vinden. Ska du isolera burken, blir den mindre servicevänlig d.v.s. vindsytrymmet kan vara negativt i bägge fallen.
Det är en växlare med roterande trumma du ska ha. Vilket fabrikat du ska välja är en smaksak.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 12:11:40 »
Jag har ett Heru 90 med EC-motorer som jag är supernöjd med.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 20:19:50 »
hej det e ett sånt agg som sege pratar om jag vill ha,typ....e byggt för å sättas på vinden....
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 21:00:40 »
Jag skulle oxå satsat på ett HERU-aggregat från Östbergs.
+ Fjärrkontroll
+ Riktiga påsfilter och du kan själv välja vilken filterklass du vill köra med, luktar grannen illa? Skaffa kolfilter.
+ Går tyst och fint (om du inte kör dom på max, men då går inget aggregat tyst. Dimensionera för att köra på max 80% (så får du även högre verkningsgrad på köpet)
+ Lätt att serva. (Finns även för väggmontage (topp-anslutet) men de har jag ingen erfarenhet av)
+ Vändbart med mjukvara, dvs ett par knapptryckningar så har du bytt plats på uteluft/frånluft samt avluft/uteluft.
Visst finns det aggregat som är mer tekniskt avancerade och som har touch-display osv, men ärligt.. vad ska man med det? Tanken är att man ska pilla på det en gång och sedan låta det vara.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 22:29:57 »
Kan nog bara rekommendera Heru faktiskt. Mitt 90-agg går på ~40 procent för att uppfylla rekommenderad ventilation och då hör jag ingenting. Köp hellre ett för stort för 2-3' extra, nästan så man har igen det på att kunna köra motorer på lägre varv. :)
Det är dessutom riktigt, riktigt bra support från Östbergs när man mailar till dem som privatperson, jag har fått svar på allehanda konstiga frågor om hur jag ska bygga egna givare, styra agget med larm och så vidare från dem. Inget 'du får prata med återförsäljare blah blah'. Det är klart plus i kanten!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2012, 12:02:31 »
hej ...
om jag suger ut luft ur kåken på tex 2-3 ställen funkar det då att släppa in den frächa luften på tex 2 ställen i huset? ...har tänkt att släppa in den nya luften nere vid golvet å suga ut luften i taket från alla sovrum å vardagsrummet/allrum
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012, 12:11:25 »
hej ...
Du tar ut frånluften från våtutrymmen (wc, klädvård), och släpper in luft i övriga rum förslagsvis i takhöjd.
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2012, 12:41:16 »
Precis. Gör du som du tänkt så kommer all dålig luft att passera vardagsrum/allrum innan den ventileras ut.
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012, 13:32:30 »
ja och inkl genom sovrummen. Chun-Lan verkar ha en häpnadsväckande dålig kunskap om ventilation
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012, 14:05:15 »
Vänd dig till Soliduct. Dom finns på nätet. Dom har mycket bra priser. Själv köpte jag ett Salda Rihs 400HE, för ca 4 år sen, som jag är supernöjd med. Det är ett aggregat som har roterande trumma med värmeåtergivning.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2012, 14:06:32 »
Vänd dig till Soliduct. Dom finns på nätet. Dom har mycket bra priser på sina aggregat. Dom har flera olika märken. Själv köpte jag ett Salda Rihs 400HE, för ca 4 år sen, som jag är supernöjd med. Det är ett aggregat som har roterande trumma med värmeåtergivning.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2012, 18:38:59 »
hej ...japp det har jag har alldrig pysslat med det...sitter vanlig från luftsvent i kåken som inte funkar nå bra enligt mig ...släpper ut varmluft från huset rakt ut i luften,då det är 30 minus ser det ut som vi eldar i 2 vedkaminer  det ångar inte lite ur ventilationen
å har då än inte hittat nått ställe som släpper in luft i kåken...då jag bytte fönster satte jag in ett fönster med vädringslucka i köket...för å kunna släppa in luft nånstans...hoppas att den räcker till..men vedkaminen äter säkert några 1000m3 luft i huset då man eldar i den ....
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2012, 20:33:46 »
Om du blåser ut luft med ventilationen (och genom skorstenen om kaminen inte har eget luftintag) så måste ju all (kall-)luften komma in genom alla otätheter i huset då ?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2012, 21:26:06 »
Håller med renberg här. sen brukar man inte sätta upp inluft till kök.
