Författare Ämne: vilket ventilationsagg är bäst ?  (läst 8967 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: vilket ventilationsagg är bäst ?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2012, 21:58:20 »
Om du blåser ut luft med ventilationen (och genom skorstenen om kaminen inte har eget luftintag) så måste ju all (kall-)luften komma in genom alla otätheter i huset då ?
förmodligen så drar huset in det mästa i frisklufts väg in genom vädringsluckan i köket som alldrig e stängd,,,luckan är ju 10cm bred å ca 120 hög så det bör va hyfsat drag in i kåken,sen så kommer det ju in luft genom dörrr som öppnas å stängs  a:gl
nått som släppper in luft eller blåser in luft har alldrig funnits i huset nån gång....enda som finns å funnits är skälvdrags ventilation ut ur sovrum å allrum/kök + köksfläkten som drar ut skit
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2012, 23:08:37 »
I de flesta hus finns det massor av ställen där friskluften kan leta sig in. Särskilt ett lite äldre hus byggt för självdragsvent.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2012, 17:18:14 »
Jag har sett villa-kök med både till och frånluft, men jag skulle inte rekomendera det. Man vill oftast ha ett undertryck i köket för att minimera risken för att matos sprids mer än nödvändigt i huset. (restaurangkök har ju i princip alltid både till- och frånluft, men då snackar vi lite andra luftmängder :) )
Lite enkelt kan man göra så här:
Tilluft: Samtliga sovrum + vardagsrum.
Frånluft: Samtliga våtutrymmen + kök.
Sedan kan det vara smart att ha antingen frånluft eller tilluft i hall eller liknande utrymme. T ex om man har väldigt många sovrum, men inte så många våtutrymmen. Annars tvingas man ha stora frånluftsflöden i sina våtutrymmen, vilket man av olika skäl inte alltid vill.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2012, 22:43:41 »
Jag har ett gammalt kök i mitt hus och där sitter det en friskluftsventil i skafferiet.
Blir svalt och bra där  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
