Författare Ämne: Atlas 3,6 kW  (läst 10078 gånger)
Utloggad nucl-asa
  • Antal inlägg: 4
Atlas 3,6 kW
« skrivet: 10 januari 2012, 11:21:22 »
Har en Atlas 3,6 kW inverter.Ibland i samband med avfrostning visar den felkod P2 och stannar.Ibland i början av avfrostningen ibland i slutet.Genom att bryta strömmen och vänta upp till en timme (om felkoden dök upp i början av avfrostningen) går den att starta igen.Någon som vet vad P2 betyder?
SV: Atlas 3,6 kW
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 13:52:23 »
P2 = Temperature protection of compressor top
Betyder alltså för hög hetgastemperatur vilket det t.ex. blir om det saknas köldmedia eller stryporganet/expansionsventilen blivit igensatt.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: Atlas 3,6 kW
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2012, 16:31:53 »
hej det stämmer som tidigare person svarat,och vissa av atlas pumparna hade ett fel på ett läckande rör från fabrik som dom har kommit på, så även om du fyller på gas så får du samma problem jag hade ett sånt fel också men hade då turen att jag fick en ny pump på garantin. men rusta har nu tagit bort allt vad det heter med värmpumpar. men det var på modellerna 4250-0013 och så heter ju inte din eller.
PS att den starta efter 1 timme betyder att temp då har sjunkit i kompressorn den stannar av för hög temp därav P2
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 16:35:24 av hej hopp »
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad nucl-asa
  • Antal inlägg: 4
SV: Atlas 3,6 kW
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2012, 11:16:44 »
Hej och tack för era synpunkter.Känner mig dock inte helt övertygad.På fabrikat CONEXA betyder P2 precis det ni föreslår,men på ATLAS ? När utomhustemperaturen är ca 4 grader eller högre går pumpen i dygn utan avbrott,jag upplever också att vid minusgrader fungerar avfrostningen utan problem.Det är endast vid temperaturer strax över noll och i samband med avfrostning (ibland i början,ibland i slutet) som den går över i P2.
SV: Atlas 3,6 kW
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2012, 14:33:49 »
Finns många liknande märken som har samma felkoder. Handlar främst om denna typ av "Kina-pumpar" oavsett om de heter Coolix, Conexa, Corona, Derby, Foma, Gree, Haier, KallesPump, Midea, Ultimate, Zibro etc. Bäst är att mäta/logga temperaturen på hetgasröret för att bringa klarhet!
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Atlas 3,6 kW
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012, 16:14:56 »
Just hetgas-temperaturen från kompressorn sjunker normalt vid avfrostning på en frisk pump (både förångnings- och kondenserings-temperaturerna blir lägre).  Så om den kan gå i värmedrift utan överhettning, borde den kunna göra det vid avfrostning.
Jag vet inte om 4-vägs-ventilen som växlar mellan värme- och kyl-drift kan kärva och fastna i ett "halv-växlat" läge, som leder till överhettning. Det skulle kunna vara ett skäl till att felet inträffar just vid början eller slutet av avfrostningen.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
