Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus (Rego 637) går mycket  (läst 4663 gånger)
Utloggad mrwater
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 januari 2012, 09:51:50 »
Hej på er!
Som nybliven husägare sen 6 mån tillbaka försöker jag bli klok på vår värmepump.
Huset har jordvärme och då en IVT Greenline HT Plus.
Jag tycker att pumpen går väldigt ofta och att elförbrukningen blir rätt hög.
Har egen mätare för värmepumpen och det ligger mellan 25-30 kwh per dag, är det mycket?
Under december gjorde vi av med 1460 kwh inkl hushållsel där värmepumpen stod för 729 kwh (alltså 50% av den totala eförbrukningen)
Huset är 1½-plan på 143 kvm (byggt 1983) och med ett vinterbonat uterum på 25 kvm där det är golvvämre. Huset har enrörssystem.
Om jag förstått det rätt så ska shuntarna på radiatorerna i huset vara på max annars blir det svårare att pumpa igenom vattnet i radiatorerna (står så i manualen för värmepumpen iaf)...stämmer det?
Om man får luft i systemet kan det göra att pumpen går väldigt mycket? Dock är det tyst från elementen så det hörs inget att det skulle vara luft i dom men man kanske inte alltid kan höra det?
Tacksam för alla råd
SV: IVT Greenline HT Plus (Rego 637) går mycket
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 10:23:28 »
Jag tycker du skall vara nöjd med den förbrukningen... Vart i landet står huset?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 10:35:08 »
Jag ser inte heller något problem med förbrukningen. Antar man att utetemperaturen nu är halvvägs mellan komfortabel inomhustemperatur och dimensionerande utetemperatur är 3-4 kW ett rimligt värmebehov. Det blir runt 80 kWh per dygn vilket betyder att 25-30 kWh el till pumpen är rimligt. Det är visserligen mycket hushållsel som bidrar till att värma huset men det skall göras varmvatten också.
Det är snarare förbrukningen av hushållsel som bör ses över.
Utloggad mrwater
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 11:14:18 »
Tack för era svar! Alltid svårt när man inte vet vad som är normalt eller onormalt
Huset är i småland.
Ska se över elförbrukningen i övrigt. Tack för era synpunkter  Thumbsup
  • Dot gäster: 2319
