Författare Ämne: Solcellsbidrag beviljat - Anläggning beställd...  (läst 17749 gånger)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
SV: Solcellsbidrag beviljat - Anläggning beställd...
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2012, 20:46:46 »
Hur ser din kalkyl ut? Hur mycket räknar du med att dina 29m² ska producera?
Jag räknar med att få ca 3000 kWh per år. Jag har en del skuggproblem under höst och vår, så vi får väl se...
Jag har använt beräkningsmetoderna på "Solelprogrammet" så gott jag har kunnat.
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 20:49:12 av Amatör-Micke »
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
  • Antal inlägg: 80
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2012, 20:54:05 »
Du köper väl inte en logger för bara en mätpunkt?
Säg inte det.  8) Jag kan ju logga energin från solpanelerna, husets energiförbrukning, värmepumpens förbrukning, utetemperatur... Och plötsligt är jag fast i logg-träsket.  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2012, 20:58:40 »
en juste duc typ imse vore väl inte fel om du vill styra upp
Fast allt kanske är statiskt och inga regleringar behöver göras? det är ju inte som solvärme med pumpar osv
  • Antal inlägg: 80
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2012, 21:34:56 »
Jag blev tvungen att surfa runt lite och kolla vad du snackade om.  Sc:,h
Ja, med solceller är det inte så mycket att reglera, man kan bara konstatera att solen lyser, eller inte.
Men på sikt kanske jag ordnar något smart för att ta vara på överskottsenergi genom att t.ex. höja temperaturen i VVB, eller något annat. Då behöver man ju kunna mäta och styra. En annan intressant möjlighet är att koppla om växelriktarna till olika faser. Mitt system är nämligen ordnat så att de tre växelriktarna har 5, 6 och 7 solpaneler vardera. Jag får alltså ut olika effekt på de tre faserna, och då kan det vara bra att kunna växla om växelriktarna så att den fasen med högst förbrukning får mest effekt. Men det är överkurs för tillfället.  huvuddunk
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2012, 21:48:28 »
Du har nog räknat lite i underkant på egenproducerad energi tror jag men verkligheten kommer att ge svaret.
Apropå mätningar/loggningar här är ett exempel på en solcellsanläggning där ägaren mäter lite av varje och har bra koll:
http://bengts.blogg.viivilla.se/2012/01/11/solelproduktion-december-%E2%80%93-summering/
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Dot gäster: 1925
