Författare Ämne: Solcellsbidrag beviljat - Anläggning beställd...  (läst 18413 gånger)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
Plötsligt händer det. Strax före jul fick jag en oväntad julklapp från Länsstyrelsen. Min ansökan om bidrag för solceller som jag lämnade in i april 2011 har beviljats.  studs
Jag har redan jagat in några offerter och skall försöka bestämma mig så fort som möjligt. Just nu står jag och velar om hur jag skall göra med växelriktarna. Antingen en liten växelriktare på varje panel eller en eller ett par större växelriktare för hela anläggningen.  Sc:,h Jag har något träd som skuggar lite vissa tider under vår och höst, så av den anledningen skulle jag gärna välja lösningen med små växelriktare, men den stora nackdelen som jag ser det är ju att jag får många potentiella felkällor. Kostnaden blir jämförbar mellan de olika lösningarna. Fabrikaten på växelriktare är SMA och Enphase.
Någon som vill ventillera eventuella erfarenheter i detta?
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 13:38:10 av Amatör-Micke »
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hejsan och grattis till bidraget!
Hur stor anläggning planerar du att sätta upp?
Att välja fler växelriktare gör att du tappar i effekt. Välj hellre 1 växelriktare med fler MPP-trackers så håller de koll på skuggningen och levererar ut den optimala effekten på nätet. Vilken modell av SMA:s riktare har du räknat med?
Kan du inte såga ner trädet som stör?
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Solcellsbidrag beviljat - Välja växelriktare...
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 08:20:22 »
man ska inte läsa forum för tidigt på morgonen. Läste "socialbidraget beviljat - välja växelriktare"
men riktigt så kul var det inte. eller alltså det var ju roligare för det är ju bättre med solcellsbidrag än socialbidrag - men ni förstår vad jag menar :)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 08:53:30 »
Grattis! Denna satsning på solceller kommer nog på sikt att visa sig vara en viktig och smart investering som på sikt kommer att gynna oss alla.
Jag har också fått ett positivt besked för en mindre provanläggning för solceller. I första skedet handlar det om solceller på 500w upp till 1 kw för att skaffa realistiska erfarenheter. Det som tilltalar mig mest är avsaknaden av rörliga delar, livslängd på 25-50 år och att det nu går att använda nätet för "lagring" av överskottet.
Väljer nu mellan två leverantörer: ETC-el och Solarit.
Båda kan leverera bra ongrid-paket där det mesta ingår.
Just nu väger det över för Solarit då Stega Grid 500 ingår i deras paket.
(Den växelriktaren är välprövad i bl.a tyska solcellsanläggningar, håller hög kvalitet samt är dyr att köpa styckevis själv)
Solarit:
http://solpanel.se/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=124&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=104
ETC El:
http://varuhuset.etc.se/sv/category/19/Egen-El
Det är svårt att få till bättre och billigare anläggning själv genom att köpa "lösa delar", även med bra företagsrabatt.
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 08:58:27 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 10:11:59 »
Anläggningen kommer att bli på runt 4 kW. (18 paneler på ca 220-240 W styck)
Det som är aktuellt är antingen 18 st Enphase M215 eller 3 st SMA Sunny Boy 1700 (En på varje fas)
Jo, det är lätt gjort. Men jag vill helst undvika den lösningen eftersom jag är rädd att han som äger trädet blir arg på mig då.  knUp
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 10:18:07 av Amatör-Micke »
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 10:15:43 »
Det som tilltalar mig mest är /.../ att det nu går att använda nätet för "lagring" av överskottet.
Hur menar du nu? Har jag missat något? Är det någon form av nettodebitering? Vem? Var?  studs
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 11:09:57 »
Nja, inte nettodebitering än men ett förstadium. För att få ut solcellsbidraget måste det ju vara en ongridanläggning du skaffar dig(inkopplad på nätet men automatiskt frånkopplad vid elavbrott tex).
 EON tex byter ut din elmätare om det behövs innan du får koppla in din solcellsanläggning och köper din överskottsel när du producerar mer el än du förbrukar, säkert blir det så under soliga sommardagar. Det är det jag menar med "lagring" av el på nätet. I praktiken köper dina grannar din överskottsel på sommaren och du köper för dessa pengar el på vintern men det är inga pengar inblandade på det sättet utan din överproduktion(solcellernas energitillskott minus din egen förbrukning) under en viss period dras av från din förbrukning från elnätet under en viss period.
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=61317&epslanguage=SV
Anslutning till elnätet
All anslutning av elproduktion ska anmälas till ditt elnätsföretag. Vi behöver information om bland annat produktionseffekten för att byta din elmätare och för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Här kan du läsa mer om hur du praktiskt går tillväga.
E.ON Elnät  kommer även kostnadsfritt att byta din elmätare till en mätare som är anpassad för produktion. De elmätare som normalt finns hos våra kunder, mäter av naturliga skäl bara din förbrukning. Det innebär att vi behöver byta ut elmätaren om du bestämmer dig för att börja producera egen el, annars kommer även din elproduktion att mätas som förbrukning.
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 11:19:01 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2012, 11:15:30 »
Aha, du menar så. Tyvärr lär ju inte EON betala lika bra för min el som jag får betala för deras.  :-\ Och det kan jag ju förstå eftersom mitt överskott på sommaren inte är värt lika mycket som den el jag behöver på vintern. Men det vore ju schysst om man kunde kvitta överskottet på dagen mot förbrukningen på natten. Elen skall väl vara billigare nattetid?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2012, 11:22:21 »
Nej dom är ju inte dumma på det viset :-) . Det är lite som med bankerna. Dom lever på skillnaden mellan vad dom betalar och vad dom tar betalt, för samma vara.
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2012, 13:37:41 »
Nu är det beställt. Det blev en anläggning på drygt 4 kW med tre st SMA-växelriktare (En för varje fas)  studs
Jag vill inte höra ett ord om att jag har gjort ett dåligt val.  ::)
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2012, 13:38:45 »
Vad är det för paneler, och hur mycket kostar kalaset?
  • Antal inlägg: 80
SV: Solcellsbidrag beviljat - Anläggning beställd...
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2012, 13:58:22 »
Panelerna är av något Kina-märke. 18 st x 240 W. Hela kalaset kostar precis under 130 000. Då ingår en 3-fas elmätare, en bluetooth-display till växelriktarna samt inkoppling till elnätet och anmälan till EON. Montering av paneler gör jag själv.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2012, 14:01:33 »
Det blir säkert alldeles utmärkt och att mata trefasledningarna med en varsin växelriktare är bra. Tänker göra på samma sätt men i tre steg och med lite mindre effekt som mål till att börja med.Bra pris för 4 kw.
Nu håller vi tummarna för att du snart har dom uppmonterade.
Hade nätägaren några synpunkter?
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 14:05:42 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2012, 14:03:58 »
Hur mycket får du betalt för överskottselen?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2012, 14:37:26 »
Du har väl inte glömnt Loggern? www.logger2020.se  ;)
Vi vill ju gärna se hur mycket den ger när den är i drift.
Hur många kvadratmeter täcker solfångarna?
