Författare Ämne: Avisning NLL-09 FP  (läst 11068 gånger)
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
Avisning NLL-09 FP
« skrivet: 09 januari 2012, 17:23:16 »
Hej, jag har en Invest NLL-09 FP som isar igen fullständigt, började nu ihelgen när det vart lite kallare, har fungerat klockrent förut.
Någon som vet vad felet är??
Jag har bytt tempgivaren som sitter längst ner på förångaren till
en 5kohm givare utan något resultat.
4-vägsventilen verkar juste slår man om till AC-läge tinar den lite sakta
Tinar jag av förångaren med varmvatten sätter dem full snurr en stund tills
isen har lagt sig igen.
Vad är det som bestämmer i den här pumpen att avfrostning ska ske
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Avisning NLL-09 FP
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 17:51:21 »
//Hasse
De giver du byttet satt den inne i kompressorrom, eller utenpå maskinen?
Det som bestemmer er nok giver på fordamper, slik som alle kinapumper. Hvor fant du at det var en 5kOhm giver skullle sitte der?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 18:22:10 »
Jag bytte den som sitter i kompressor rummet men den sitter på förångaren
längst ner 5kohm är en chansning det verkar vanligt värde på andra kinespumpar den givaren som sitter på utsidan uppe på förångaren har
jag provat att flytta på utan resultat
//Hasse
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 01:36:11 »
Skulle nog säga att en 10kohm NTC@25 är en enormt jättemycket bättre chansning för samtliga givare förutom hetgasgivaren! Har inte servicemanualen till Invest men har studerat några dussin andra för motsvarande pumpar.
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 13:38:03 »
Aldelesriktigt när jag har givarna inne ett litet tag så ligger dom på 12kohm så det är nog inte felet..
Vad kan mer gå fel ??
/Hasse
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 14:30:56 »
Utelufttempgivare, tempgivare värmeväxlare ute, klocka. Vid utetemp <0 kan även givare värmeväxlare inne påverka dock max 120 min mellan avfrostningar hursom när det är minusgrader. Väldigt kall utetemp?
"4-vägsventilen verkar juste slår man om till AC-läge tinar den lite sakta" - För mig låter det som alldeles för dålig effekt när den slagit om för avfrostning. Ska snabbt bli rejält varmt i utevärmeväxlaren, åtminstone om det inte är -30C ute... Mät t.ex. upp värmeeffekt och COP efter att den nyligen avfrostats manuellt. Gärna hetgastempen. Hur ser värmeväxlaren i utedelen ut efter en stund?
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 23:17:02 »
Ett under har hänt men förmodligen bara idag..Kom hem från jobbet kl 16.30
slog på pumpen för att testa och den gick i 2 timmar och började avfrosta sig efter det avfrostar den sig efter ca 40-50 minuter saken är den att nu är det bara några få minus medans det var mellan 7-13 minus när den aldrig avfrostade sig..Förångaren frostar på sig med början i mitten och sen kommer resten av frosten jämnt på förångaren..
Gissning ?? kallödning på styrkortet någon kondensator kanske ??
//Hasse
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2012, 23:53:32 »
Kul att den fungerade igen! Viktigt det blir jämnt påfrostad förångare efter en stund. Sådana fel är svåra att lokalisera...
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 11:48:46 »
Hej igen fan 2-3 timmars av-frostcykel när det är kallare än -5 grader är för lång tid på NLL-09 FP, för tätt mellan lamellerna på  förångaren.
När det är ca -5 grader och varmare är av-frostcykeln ca 50 minuter vilket kanske skulle var ok i alla temperaturer.
Finns det något sätt att ändra på, sett på forumet att en del har en bygel att klippa isär
finns det på den här pumpen..
Om någon givare ska ändras vilken är det som känner av ute temperatur
//Hasse
  • Dot gäster: 3502
