Författare Ämne: Sönderrostad utegivare thermia villa classic 105  (läst 6473 gånger)
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 09 januari 2012, 15:56:08 »
Jag hade idag en utetemp på pumpen på 0 grader men i själva verket var det -10 grader ute. Jag gick då upp och kollade utegivaren. Det visade sig att den ena plinten där motståndet sitter hade rostat sönder. Jag vickade lite försiktigt på den så att den fick kontakt igen och då gav utegivaren rätt temp. Nu undrar jag vad det är för sorts motstånd och värde på den så jag kan byta den.
Jag va och kollade på comfortbutiken och dom skulle ha ca 500kr för en ny utegivare vilket jag tycker va helt galet då jag vet att det bara är rost på anslutningsplinten/motståndet.
Edit. Jag fick dessa uppgifter av en på jobbet och vill bara dubbelkolla så att det är rätt motstånd:
NTC 150ohm vid 25grader C.
Stämmer det?
Var kan man få tag på dessa motstånd, hittade inget på Elfa (eller så letade jag efter fel....)?
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 16:01:58 av corpes »
SV: Sönderrostad utegivare thermia villa classic 105
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 16:01:39 »
Du kan ju testa att skruva lös motståndet som sitter där och ohm-mäta det i rumstemperatur.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 16:14:22 »
Elfa 60-259-36 är på 150 ohm vid +25°.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 16:42:42 »
Saken är den att just den plintingången där motståndet går in har rostat sönder så jag får inte bort den utan att klippa benet.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 16:46:56 »
60-259-36 är rätt. Du kan bekräfta det med färgkoden också, brun-grön-brun (och guld för 5% tolerans).
Du hittar det hos Elfa under NTC-motstånd skivformade. Listningen i rutan sorterar efter siffror, inte resistans, så 150 Ohm kommer långt ner, bredvid 150 kOhm
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 16:52:24 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 21:00:50 »
Eller så hämtar du bara ett hos din installatör Thumbsup
Om jag är ute och byter ett hos en kund så får de betala en tia för det. Om en kund ringer och vill hämta ett så får de det gratis :)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2012, 00:26:29 »
 Thumbsup
  • Dot gäster: 1429
