Författare Ämne: Hjälp! För mycket vatten i borrhålet och borraren vill köra hem  (läst 23176 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Hur snabbt sjunker temperaturen i ett nytt hål?
Det tar cirka fem år innan det planar ut.
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
  • CTC EcoHeat 310, Aktiv borra 122m?
Då gissar jag att det är svårt att utvärdera hålet på ett par månader.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
man kan ju ta i in i beräkningen att hålet ska vara bättre i och med första året.
Så det är klart att det går att utvärdera
skulle det visa sig att du har borrat på en guldåder och har ett sjujäkla hål ja då ska du ju ha pengar tillbaks. Men troligen är det ett helt normalt hål och dom ska borra ett till.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Kanske kan ni komma överens om ett pris för det som är gjort?
Då kommer de vara nöjda med att de fått betalt för sitt arbete, och du har möjlighet att antingen känna dig nöjd med det du har, eller om du framöver tycker dig vilja köpa ännu ett hål..
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
Jag får nog inte reda på vilket om det inte kommer lite rejält med kyla snart. Det är +4 grader ute. Brine in har sjunkit från 6 till 5 grader sen i går kväll.
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
Be han köpa bättre utrustning.
När de borrade hos mig då kom vi 60 meter i berget och då hade vi 580 liter  vatten / sekund.
Då sade min borrare att nu får vi vrida upp aggregatet till max för vi klarar max 600l/s och det var en sjuhelvets borrrigg med kompressor, bara kompressorn var lika stor som ett lastbilsflak.
Vi klarade oss för det kom inget mer vatten så vi kom de 250 meter som vi hade bestämt, varav det aktiva hålet blev cirka 220 meter.
Peter
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hur många timmar går värmepumpen per dygn typ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Undrar hur det gick?
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
Hmm, intressant tråd. Där jag jobbar är det bergvärmepumpar som  huvudsakligen ger värme/varmvatten med spets av olja. Anläggningen är ett hotell med 100 rum, ca 60 i huvudbyggnad och resterande i olika byggnader med kulvert emellan. Byggnaderna är gamla, med i dagens mått huvudsakligen mycket undermålig isolering och högt energibehov. Från början av oktober till slutet av april går dessa värmepumpar dygnet runt med tillskott av oljepanna när utetemperaturen sjunker under 0 grader. Energibrunnarna är 7 till antalet, 180 m styck och uppenbarligen med ett  mycket högt utbyte i hålen, dvs. genomströmning av grundvatten. I slutet av april när pumparna gått dygnet runt i 6-7 månader är brine in samma som i slutet av oktober, några plusgrader. Vad jag vill komma till är att det måste väl vara en fördel med mycket vatten i hålet. Ju högre temp in desto större energiinnehåll.
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 10044
Det är en fördel om grundvattnet rör sig, står det still betyder det inget att det finns gott om det.
  • Antal inlägg: 3700
Står still, men om det var snustort och man var tvungen att fylla hela hålet själv med vattenslang, hur dåligt är det då?
Jag hävdar att det är ett riktigt skithål tills motsatsen är bevisad eller åtminstånde förklarad..
Hade jag gjort en bergvärmeanläggning till skulle jag kräva att det finns vatten i hålet!!!
« Senast ändrad: 25 november 2012, 16:33:56 av Tågråttan »
Mitt borrhål var snustorrt, efter några dagar var det ett mycket bra eko när jag ropade ner i borrhålet. I samband med att slangen stoppades i fylldes det med vatten. Borrhålet har nu fungerat utmärkt i mer än 10 år. Skulle vilja säga att motsatsen är bevisad.
Att du kan få ut värme ur hålet tvivlar jag inte på men du hade förmodligen fått betydligt mer värme ur berget om det funnits vatten i hålet från början..
Eller menar du att det har INGEN betydelse, vatten eller ej efter borrning?
Det behöver inte vara så. Det är bra med grundvatten som rör sig förbi borrhålet. Står grundvattnet still spelar det ingen roll om borrhålet fylls på av grundvatten eller om man få fylla det med en slang. Sätter man igång att pumpa ut vatten ur grundhålet är det en annan sak för då skapar man strömmande grundvatten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Men vad jag förstås så var ju problemet att hållet fylldes hela tiden med för mkt grundvatten.
Då måste det väl gå att sluta borra i berget och pumpa upp det istället och köra en grundvatteninstallation med massivt energiuttag?
Jösses 600l/s... Och detta skulle inte gå att använda som grundvattenvärme heller?
600 liter!! :o
« Senast ändrad: 31 december 2012, 13:35:47 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
