Författare Ämne: Hjälp! För mycket vatten i borrhålet och borraren vill köra hem  (läst 23177 gånger)
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
  • CTC EcoHeat 310, Aktiv borra 122m?
Borrare och installatör är samma firma. De har även satt upp element, dragit rör och kopplat in en golvvärmecentral (hade direktel innan).
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Håll på fakturan och kontakta advokat.
Är firman medlem av SVEP och/eller Geotec?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
nämen ..vafan! alla gånger man stått med ett vattensjukt borrhål och fått lov att gå igenom omaket med att beställa mer slang och borra ett hål till.... tänk om jag vetat att det räckte med att säga "det kommer nog att funka med ett hål" och sedan kört på  :o
nä, stå på dig  --/  det är du som kommer att få betala med sämre verkningsgrad och mer elspets
Over and out!
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
OK!
Jo dom är medlemmar i SVEP. Advokat låter drastiskt.
Jag vill helst inte bråka med installatören, jobbet i övrigt ser bra ut och min filosofi är att undvika bråk så länge som möjligt.
De kan inte hjälpa att vatten flödet var för stort men det känns inte helt bra att de vill köra med "att det räcker till".
Jag kommer att föreslå att de ska göra ett hål inom ett år och att hålen tillsammans ska ha 180m AKTIVT borrdjup.
Går dom inte med på det blir det nog bråk iallafall.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag skulle heller inte dra in någon advokat nu, men de kommer se att du är påläst när du talar om för dem hur du ser på det hela, och håller du sedan inne betalningen tills jobbet är utfört enligt/motsvarande överenskommelsen så är det ingen part som kan klaga.
Lycka till Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
alltså det är sällan en fastprisbeställning på borrning benämner något som aktivt.
Det vi kan konstatera är att dom har blivit kontrakterade att borra 180 meter samt att du har bett om ytterligare 20 om jag förstår dig rätt.
Hur mycket som blir foderrör landar på din extra räkning
Hur långt som är aktivt påverkar inte borrarens åtagande.
Jag tycker du ska stå på dig. Kräv ett hål till som tar dig till det djup du har beställt, om det nu är 180 eller 200.
Men jag har som sagt svårt att se att dom har ett åtagande att ge dig 180m aktivt.
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
Så här är det.
Jag skrev fel från början. Hålet skulle vara 180m och det är det som det står i fakturan.
Den här firman har gett mig en offert på hela arbetet med konvertering från direkt-el. Iofs står det 8kW pump med 160m borrhål i offerten men mot pristillägg har jag beställt 10kW pump med 180m hål.
De tar inget extra för foderrör. Det ingår i offerten utan begränsning. (Trolig anledning till att dom tycker att det räcker med ett hål)
Ordagrant står det så här "Borrning till kollektor djup 160m inkl kollektor, foderrör och brinevätska"
Tillsammans med offerten fick jag en energiberäkning som är beräknad med 160m aktiv borrhålsläng. När jag då betalar extra för att få ett 180m hål bör det väl fortfarande vara aktiv längd.
  • Antal inlägg: 19498
Lite lurigt blir det med ett djup i offerten och ett annat i beräkningen men jag gissar att det är offerten som gäller men hoppas jag har fel. *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Har du någon beställningsbekräftelse, eller något annat som styrker att du mot pristillägg utlovats ett djupare hål?
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
Samma siffror olika djup. Tyvärr är det nog så dom har tänkt sig. Billigt trick, borde vara olagligt är det kanske också?
Fakturan där det står 180m styrker nog det.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Ja det borde den göra. Jag tror att jag skulle hävda min rätt till döddagar, jag skulle aldrig ge mig på detta. Bra att du står upp för din rätt tycker jag Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tycker du ska få dina 180 och inte behöva betala extra för detta.
Däremot kan dom ju få välja när dom ska göra det.
Att blanda in aktivt djup etc är nog meningslöst. Däremot kan du ju passa på att tilläggsbeställa ytterligare 20 meter när dom borrar det andra hålet. det borde kosta typ 5 eller?
Thumbsup
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
Får väl se vad det blir av det. Det verkar som att dom går med på att göra ett hål till men dom vill utvärdera detta hålet när säsongen är slut(?)
Hur snabbt sjunker temperaturen i ett nytt hål?
Går det att göra en utvärdering redan efter en halv säsong?
Nu är i alla fall pumpen igång med mitt 140m hål och värmen sprider sig genom fötterna hela vägen upp i hjärtat. Hela semesterns slit med att höja dörrar lägga golv och byta kök verkar genast vara värt besväret. Golvvärme är underbart! :)
Se bara till att håll inne pengarna för hålet som du inte fick helst hela summan då brukar dom vara mera intresserade att komma tillbaka *vinkar*
