Författare Ämne: Säkringen löser ut  (läst 2338 gånger)
Utloggad Silber
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 9
Säkringen löser ut
« skrivet: 09 januari 2012, 12:00:21 »
Vår värmepump lade av - ingen värme. Inom garantin så vi kommer att få en utbytes. I väntan på den så hade vi en mindre pump på övervåningen - installerad men inte tagen i bruk då sonen försvann till studier utomlands. Kylan närmar sig så vi tog ner och installerade den. Vilken värme - vi började så smått fundera på om den stora pumpen någonsin fungerat. Stor lycka och av med tröjor och sockor - i tre dygn. När vi kom ut på morgonen var det kallt och pumpen stod stilla. När vi slår på automatsäkringen löser den ut så så gott som omedelbart. (verkar vara när den röda kontrollampan för avfrostning tänds).
Hade förra vintern en del problem med att slangen/hålet där avfostningsvattnet ska rinna ut frös. Tog bort slangen men det frös ändå.
Vad händer om det står vatten eller is inne i pumpen?
Kan  det förorsaka kortslutning?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Säkringen löser ut
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 12:26:48 »
Om det står kvar vatten i utomhusdelen kan det mycket väl orsaka kortslutningar, men det beror på hur det ser ut internt i den och det varierar beroende på märke och modell.
Den vanligaste orsaken till kortslutningar eller jordfel i luftvärmepumpar verkar vara värmekabeln för trågvärme, och därnäst problem vid kopplingsplintar och kontaktdon i största allmänhet. Någon enstaka gång kan man även få jordfel i magnetventilen för avfrostning och det skulle ju kunna vara ett sådant problem i just det här fallet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
