Författare Ämne: CTC Eco el och CTC Eco Air, kör huvudet i väggen och försöker förstå...  (läst 10675 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
Lite värden från min 109a att jämföra med.
Ute: 3
Rum: 20,4 (20,0)
Panna: 46 (42)
Framledning: 34 (34)
Panna nedre: 47 (56)
Hetgas: 73
VP In/Ut: 41/48
Ute VP: 2
ja och du har ju å andra sidan väldigt låg hetgas temp.
en polar?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
hmmm...framledningen hänger inte med ännu.....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
nej något skumt där.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
en polar?
Jepp, finns det 109or som inte är polar?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
ja innan 110 så fanns 109, 111 har jag för mig
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Där ser man, lär sig något nytt varje dag Thumbsup
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
CTC skriver såhär:
Anslutning framledningsgivare
Montera givaren på framledningsröret, helst efter cirkulationspumpen.
Känselelementet ligger i givarens främre del, se skiss.
-          Spänn fast givaren med medföljande spännband.
-          Se till att givaren får god kontakt med röret.
-          Applicera eventuellt kontaktmassa på givarens främre del, mellan
           givare och rör, om bra anliggning är svår att uppnå.
-          Länk till CTC:     -   sidan 48.
           http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=99a1efd8-6b77-4d92-ac51-35bafeb88518&MediaArchive_ForceDownload=true
Själv hade jag problem med framledningsgivaren. Den visade samma konstigheter som din visar. Min syn har varit bättre så det är inte lätt att avgöra om främre delen av givaren har god kontakt med röret. Jag tog därför en ficklampa och lyste upp bakom röret och framledningsgivaren och då var det lätt att vrida givaren till bästa läge. Det blev klart mycket bättre.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
Min framledning sjunker markant vid 55graders körningar, som om cirkpumpen stannar, men visar drift i display.
Kan kanske vara för att lättare komma upp i temp om den bara kör mot pannan.
Men vi har garanterat expertis här som kan reda ut det.
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
Tror att det är så att shuntventilen stänger efter 1h drift om inte vp kommit upp i temperatur. Detta gäller lite nyare vp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
109:an
Hur varmt varmvatten har du, jag gissar 40 grader ??
Ha det..
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
109:an
Ha det..
Lite bättre borde du kunna gissa va? ;D
Panna: 46 (42)
