Författare Ämne: ca 1 år med bergvärme.  (läst 3091 gånger)
Utloggad Kneta
  • Stad/land: ALBY
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2012, 09:46:54 »
En HE E9 installerades 11/1 2011
Drifttid komp: 2814h
Antal starter: 10376st
Antal starter värme: 7303st
Antal starter varmvatten: 3073st
El tillskott: 908kWh 80 värme 827 varmvatten
Producerad energi: 24634kWh
Driftvärden när producerar varmvatten till radiatorer.
Värmekurva: 22,5/62
T1 Framledn: 47,9 grader C
T1 Framledn bör: 46,1 grader C
T6 Hetgas 95,5 grader C
T8 Värmebärare Ut: 54,1 grader C
T9 Värmebärare In: 45 grader C
T10 Köldbärare In: -0,3 Grader C
T11 Köldbärare Ut: -2,6 Grader C
12 grader kallt ute.
Mycket starter på varmvatten första halv året tills ja läste här på forumet att en annan hade problem med att vp:en misslyckades med vv spets, ja hade 25-30 starter per dygn i somras på vv. när ja stängde av vv spets så blev de 1 till 2 starter per dygn på vv.
Hur ser siffrorna ut annars?
Mvh
Kent
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 12:22:05 av s041mt »
IVT Greenline HE E9 | 160m borra |
300L vv Beredare
Installerad början av 2011
Hus byggt 1890, värmer 155m2 till 22c°
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: ca 1 år med bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 21:03:09 »
Min pump larmar också på misslyckad vv spets, vad gjorde du åt det då?
/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 21:43:12 »
Antalet driftstimmar, delta temp VB och KB ser bra ut.  Endast 80kWh tillskott på värme tyder på en bra dimensionerad vp.
Över 10000 starter är högt, men det blir ju klart mindre sen du tog bort vv spetsen.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 22:56:52 »
Har en HE C9 alltså likvärdig med TS. Fast våran är installerad ett par veckor senare.
Driftig komp, 1629h.
Antal starter, 4965st.
El tillskott, 0
Prod energi, 16064kWh.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Kneta
  • Stad/land: ALBY
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 12:27:10 »
/Alex
Jag tog bort vv spetsen. Vet inte om de är bra eller dåligt.
Ja starterna gick ner rejält sen ja tog bort vv spetsen Håkke. :)
300L vv Beredare
