Författare Ämne: Fläkthjulets eller fläktmotorns lager som är dåligt?  (läst 13822 gånger)
Utloggad krudtugle
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 9
  • Panasonic TE9 samt Mitsubishi FD25
Jag har en TE9 från 2006. Inomhusdelen har nu börjat ge ifrån sig ett missljud, som låter ungefär som en blandning mellan ett vinande och vätska som strömmar i ett för trångt rör. Missljudet ökar och minskar i förhållande till fläktens hastighet.
Efter att ha läst en massa inlägg här på forumet känner jag mig ganska övertygad om att det är antingen fläkthjulets eller fläktmotorns lager som är dåliga.
Jag undrar om det finns något enkelt sätt att avgöra om det är lagren i fläkthjulet eller i motorn som låter. Av diverse beskrivningar (här på forumet) att döma så verkar det vara hyfsat enkelt att byta lager i fläkthjulet, men lite krångligare i motorn.
Det vore dock trist att byta lagren i fläkthjulet för att sedan upptäcka att det var lagren i motorn som var dåliga, så jag skulle vilja veta om man på förhand kan avgöra vilka lager som är dåliga.
Utloggad krudtugle
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 9
SV: Fläkthjulets eller fläktmotorns lager som är dåligt?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 08:12:23 »
Kan tillägga att ljudet kommer från höger sida av inomhusdelen, d.v.s. där motorn sitter...
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 08:20:33 »
Kommer ljudet från höger sida är det mad absolut största säkerhet lagret eller lagren i fläktmotorn som låter och antingen är du finurlig och byter yttersta lagret eller båda lagren.
På vänster sida sitter bara ett stödlager och det är av något kompositmaterial, inga rullager/kullager med andra ord och därifrån är det sällsynt att man får något oljud.
När man byter fläktmotor på TE modellerna så måste man kolla att kabelstammen/kontakten inte hamnar mot chassit för då låter det ungefär likadant som om fläktmotorn vore felaktig !!!
Vrid då lite på motorn så stammen/kontakten inte ligger mot chassit.
Är din TE installerad 2006 så har ni dessvärre missat Panasonics garanti på 5år på fläktmotorerna, dessvärre vanligt att folk väntar alldeles för länge med att reklamera och garantierna hinner löpa ut.
Utloggad krudtugle
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 11:07:29 »
Tackar för svaret!
Synd att lagren pajade strax efter att garantin gått ut...
Var kan man köpa nya lager? Om man plockar isär motorn antar jag att det är lika bra att byta båda lagren?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 23:33:20 »
En del har bytt till Biltema 41-452. Dock så varierar "kundnöjdheten", man bör nog känna på lagret innan köp att det går mjukt och jämnt. Vet inte om det GARANTERAR bra resultat dock.
Annars nån som säljer SKF.
Biltema hade följande data 608 ZZ ABEC-5 Ceramic 8 x 22 x 7
Det funkar med stålkulor i lagret också, men räkna med att byta igen om några år, pga de statiska urladdningarna som äter hål i kulorna.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 00:20:42 »
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 00:22:39 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad krudtugle
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2012, 20:39:39 »
Tackar för tipsen!
Är det alltså 8x22x7 som är den dimension som det ska vara? Är det specat någonstans? Jag har letat i diverse dokumentation, men har inte kunnat hitta någon produktinfo om dimensionen (förutom här på forumet).
Har både det yttre och det inre lagret i motorn samma dimension?
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2012, 20:51:09 »
Ska kolla... kan inte lova det blir klart idag dock. Tror jag har en fläktmotor liggandes i reserv... här... i närheten.. tror...  Sc:,h
Utloggad krudtugle
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2012, 06:55:40 »
Vad snällt! Stort tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2012, 07:32:49 »
Annars kan du kanske få tag i en utbytesmotor från http://www.owesvp.se/ som verkar ha satsat på just denna nisch.
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2012, 22:39:40 »
elle köp min inner del e nytt lager i.
Utloggad krudtugle
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2012, 06:57:16 »
Tackar för tipsen!
Vad ska du ha för den?
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2012, 21:39:17 »
har haft på hälsning av kylmontören var en koppling som läckte ur gasen kompressorn funka och va frisk enligt han så felet är en skarv koppling som inte riktigt hör dit på det yttre tryckröret
så en kylmontör som inte fyllde eftersom han skulle ha 3papp för byte å fyllning å det hade jag inte råd me.. fick betala 700kr ändå så en komplett värmepump som behöver nån koppling där röret ska skarvas som ett bromsrör inte som ett vatten rör :-\
så 1500kr vid avhämtning
ring 0700911199 om de e intressant finns i lysekils trakten
« Senast ändrad: 23 januari 2012, 21:41:27 av pepsi »
Utloggad Paxmax
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2012, 08:48:36 »
...Är det alltså 8x22x7 som är den dimension som det ska vara? Är det specat någonstans?...Har både det yttre och det inre lagret i motorn samma dimension?
Äh fanken... jag har hittat motorn men inte fått upp kåpan på fläktmotorn än. Dock så såg jag att min fläktmotor INTE har samma reservdelsnummer som din. De mått jag rapade upp på keramiskt lager är de som hör till E9/E12 -DKE's innerfläkt, men nu som först tänkte jag till och kollade -du har ju TE9, en helt annan modell. Så hemsk ledsen om jag dragit in dig på villospår :( Det är möjligt att dom är likadana lagermässigt men olika i övrigt, så, nu skall jag stänga min glappande trut.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2012, 18:18:35 »
Har samma problem med en av mina VP.
Har haft det i över 1 år nu och undrar om det enligt er kännedom funnits lager som skurit totalt?
Och i så fall med vilka konsekvenser?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
