Författare Ämne: Nån som har pump i källaren?  (läst 5890 gånger)
Utloggad garagenisse
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 oktober 2005, 18:44:30 »
Nu när det var dags att brassa på massa dyr elvärme i källaren konstaterar man ju fort att det är där man kan  spara pengar. Är det nån som har en luftvärmepump installerad i källaren? Klarar den av att värma upp hela? Källare har ju inte speciellt öppen planlösning i regel.
Jag har en pump uppe som inte behöver jobba speciellt mycket för att värma vårt lilla hus, förra året körde vi enbart med den för att värma. I källaren har jag två elelement på vardera 1250kW som i princip går jämt, det är ju lätt att räkna ut vad som kostar.
Jag funderar på att helt enkelt sätta ner pumpen i källarn och köra med de gamla vanliga elementen uppe. Dessutom håller jag på och renoverar lite så jag har ingen isolering i bjälklaget, hur mycket kan jag räkna med att få igen uppe genom varma golv? Jag tyckte iaf det blev varmare uppe när värmen sattes på i källaren.
Min teori är att pumpen får jobba järnet i källaren och sen kommer jag knappt behöva ha värme uppe, mer än de absolut kallaste dagarna. Jag bor på västkusten skall jag påpeka så det är inte så ofta det är under -5 här tycker jag.
Så om jag har rätt blir det många flugor i en smäll...
1. Maximerat utnyttjande av värmepumpen
2. Torr och varm källare
3. Golvvärme uppe i princip.
Vad är haken? Det enda jag kan se som ställer till det är  planlösningen i källaren, men där gråter ju ingen av att fläkten går på max och kanske kompletteras med en eller ett par andra fläktar för att flytta runt luften?
Vad tycker forumet, är det läge att flytta pumpen till källaren?
Mvh Andreas
jockefors
jockefors
SV: Nån som har pump i källaren?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 19:39:13 »
Hej...
Bra ide ..men varför inte köpa en till pump å låta den du har sitta kvar ?
ska du bara köra värme på tex sommaren så kvittar det ju vad du har för pump fast ska den gå hela vintern medså e det bättre å satsa på en bra
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 13:23:07 »
Hej...
Hej jag är lite inne på en pump till men jag tycker inte det har vart optimalt med den vi har tyvärr. Så jag är inne på ett reglersystem till de gamla radiatorerna istället, iaf tills vidare.
Pumpen i källaren skall ju främst användas på vintern för uppvärmning, men sen finns ju avfuktarfunktion som kan köras på sommaren istället.
Men är det verkligen ingen mer därute som har en pump i källaren, klarar den av att värma upp en oisolerad källare?
mvh Andreas
Utloggad boxerhero2
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2005, 22:07:11 »
Har installerat 2 st pumpar i mitt hus. Har köpt ett etage hus med 4 våningsplan (1.källare med kontor,gym,förråd,toalett,dusch,batu,tvättstuga. 2.gästrum,gillestuga 3.hall,kök vardagsrum 4. 3 sovrum,badrum) på 245 kvadrat som har halvtrappor imellan. Satte en Toshiba Ras 13 i källaren som värmer hela källaren+ att värmen letar sig ut i gillestugan+ gästrum en halvtrappa upp. Där har jag dock även öppen spis med kassett som jag värmer med. Sen satte jag en Toshiba Ras 13 i hallen på vån 3 som värmer vån 3+4. Än så länge har det ju inte varit så kallt, så pumparna har gått på lågvarv men värmt hela huset (med lite hjälp av eldning). Skall bli intressant om jag klarar detta hela vintern eller om jag få sätta på nåt element o stödköra med. Har golvvärme i badrummet som nog får hjälpa lite när det blir kallt.
Men pumpen i källaren klarar gott o väl o värma min källare,där jag har tänkt o ligga på ca 19 grader. Blir det för kallt så får jag väl lyfta vikterna snabbare i gymmet så jag får upp värmen. ;)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2005, 22:46:51 »
Boxerhero - det låter som du har ett identiskt hus som det jag är uppvuxen i. Hjältevadshus anno 1974.
Mina gamla föräldrar har satt en toshibapump - precis som du - i hallen på plan 3 och de har också en braskassett på plan 2. Om det inte vore för att du även har en pump i källaren så skulle jag nog misstänka att farsan smygskriver på forumet...... Men han låter det vara kallt där nere.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad boxerhero2
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2005, 23:56:17 »
Tja fogsvans...
Mitt e byggt 74 men det står att det är ett Smålands hus på ritningarna. Det är i alla fall ett mexitegel hus.
Får din farsa värme i vån 3+4 med sin pump?
Har han element i gillestugan som han sammkör med spisen eller?
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2005, 08:20:02 »
Halvplanskonstruktionen var ganska inne i början av sjuttiotalet och jag vill minnas att det var fler hustillverkare som hade dem på menyn. I grunden är tanken god genom att man får upp den mörka gillestugan över mark, men huset blev väldigt stort och därmed dyrt att värma upp.
Han får det hyfsat varmt, men eftersom de har så infernaliskt kallt i huset så märks ändå ingen större skillnad. Jag har försökt få ur honom hur mycket ström han sparar, men han vill inte säga hur mycket, bara att han sparar.
Personligen tror jag att att, eftersom han har så kallt, huset är väl isolerat och att han även kör braskassetten så blir det inte så mycket besparing - och det är väl där skon klämmer........
Elementen i gillestugan är ställda på 14-15 grader och ger bara stödvärme när det är riktigt kallt. Och jag kan lova att det biter i huset när det är kallaste vinter. Men när han eldar i kassetten blir det ordentligt varmt och det sprider sig ganska väl till de övre våningarna.
Utloggad boxerhero2
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2005, 20:56:02 »
Dom som hade huset innan oss lågpå 32000 kwh/år. Dom körde elementen ganska hårt då dom var frusna kineser. :)
Jag tycker att vi får runt värmen bra med pumpen i hallen. Dvs att den värmer vån 3+4. Pumpen ikällaren värmer mkt bra där nere men jag får inte ut värmen riktigt i gillestugan. Så där har jag oljeradiatorer som står på ca 15 grader och sen tänder jag en brasa när det är kallt.
Jag ser en tydlig skillnad på förbrukningen nu mot i mars/april när vi bara körde med direkt elen(element+takvärme).
Utloggad Sweede
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2005, 18:56:22 »
Hejsan!
Jag har ett ganska stort hus i tre våningar (1-1/2 plans(144kvm) med inredd källare på runt 80kvm) och jag installerade min Panasonic DKW12 i den ganska stora öppna gillestugan i källaren. Den har fungerat som enda värmekälla i huset i ungefär en månad, men nu när "kylan" kom så har vi fått slå på ett element på entréplan och ett element på övervåningen. Dock känns det mer som att problemet har med värmespridningen i huset att göra än med att LL-pumpen inte räcker till.
Det jag har funderat på är att ta upp luftventiler i golvet mellan vardagsrum och kök (båda på entreplan) och gillestugan (i källaren) för att få extra drag där nerifrån för att kunna få upp värmen lite bättre. Någon som har några erfarenheter av denna typ av installationer? Det vore onekligen intressant att se hur andra har löst en sådan situation. (min granne i ett nästan identiskt hus har löst det hela på det här sättet och han är mycket nöjd)
Jag har dock ännu inte kunnat avgöra om jag har sparat något med min pump. Det får bli en spännande överaskning.  ;)
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 18:58:28 av Sweede »
Utloggad Värmaren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2005, 12:28:37 »
Hej !
Jag har en gammal Panasonic On/Off maskin på 4kW monterad i gillestugan i källaren.
Huset är en mexitegelvilla på närmare 200m2 uppvärmd yta.
Gillestugan är på dryga 60m2 och den värmer vi lätt upp med pumpen.
Blev positivt överraskad att värmen även spred sig via den smala trappen upp till markplanet.
Drar på börvärdet till 24°C på kvällen för att ladda upp källaren.
Varmt och skönt i hela huset på morgonen.
Sedan har det varit kanon i somras att köra den som avfuktare.
Kändes som det blev en helt annan luft i källaren.
Inte den instängda "källarlukten" som brukar infinna sig.
Är ingen expert, men anser att källarmontaget blev lyckat för mig i alla fall.
Kommer nog ändå att sätta en pump i hallen på markplanet för att slippa få så himla varmt nere då det blir kallare ute.
Ställer ju upp temperaturen i källaren när det blir kallare ute.
Har ännu vid några minus ute "kalla" radiatorer i hela huset tack vare värmepumpen i källaren  :)
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2005, 20:10:01 »
Hej !
Det låter ju toppen, precis vad jag ville höra, jag har i och för sig inte så öppen planlösning i källaren men å andra sidan är det ju lågt i tak och inga hinder ovan dörrarna så det borde väl sprida sig ganska bra ändå, sen störs ju ingen direkt av nån fläkt som står och surrar därnere.
Avfuktningen är ju en bonus också!
Det blir nog så på sikt att pumpen åker ner i källaren och gör sin mesta nytta där! Om det nu blir nån vinter förståss, 17 grader idag och snart november!
Tackar för input!
Mvh Andreas
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2005, 17:40:33 »
Jag har nu haft min HE9 igång i en månad, monterad i markplanet
och nu är det dags att fundera på en till pump i källaren.
Jag funderar på att installera en Sharp AY-XP09ER i källaren.
Kostar 6895:- + moms och tillbehör hos nettopump.se.
Är det än bra pump, eller är E9DKE bättre? Samma pris.
Jag är mycket nöjd med HE9:an, men det kan vara vettigt och
prova olika fabrikat. Min inredda källare är på ca 100m2.
