Författare Ämne: Normal isbildning?  (läst 3203 gånger)
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
Normal isbildning?
« skrivet: 08 januari 2012, 14:14:51 »
Min Zibro S1332 får ganska mycket is mellan lamellerna, jag funderar på om det är normalt? Nätet är borttaget sedan monteringen i somras. Utetempen ligger just nu på +0,5gr och det är ganska fuktigt.
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
SV: Normal isbildning?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 14:25:10 »
Min såg liknande ut efter jag drog på max för att höja till +17C från FP-läget. Viktigast att frosten/isen försvinner helt efter en avfrostningscykel.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 14:40:59 »
Den beter sig lite annorlunda när det blir under 5 plus har jag märkt. Vid varmare temperaturer så går fläkten i innedelen ned lite i varv och lamellerna stänger sig lite när den avfrostar. Men när det blir kallare så stannar fläkten helt och man känner att det kommer iskall luft under samtidigt som man hör att det pyser. Första gången den gjorde så, så trodde jag att den hade gått sönder och läckte kylmedium :o
