Författare Ämne: Vilken värme har ni på varmvattnet?  (läst 3599 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 08 januari 2012, 12:01:25 »
Vad har ni för värde inställt värde på varmvattnet?
Jag har just tagit mitt nya hörnbadkar i bruk. Men tycker att det blir lite fisljumt varmvattnen trots att jag har en extra varmvattenberedare på 300l. Jag har inte tidigare fördjupat mig i temperaturen då den räckt till för vårt gamla badkar och duschar mm. Vattentemperaturen i beredaren ligger på ca 52 grader. Är det för lite? Är det så att man måste använda sig av möjligheten till förhöjd uppvärming när man planerar att ta ett bad? Eller bör man ställa upp gradantalet på varmvattnet? Och hur mycket kostar det i energi?
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 12:03:38 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Vilken värme har ni på varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 12:25:42 »
Femtiotvå grader är allt annat än fisljummet. Åtminstone jag skulle inte bada frivilligt i det vattnet  ::) Du kanske späder ditt varmvatten lite för mycket i blandningsventilen eller vad den kallas? Bör väl sitta en sån ventil nånstans, som begränsar utgående temperatur. Typ http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=366
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 12:34:35 »
Kolla blandningsventilen du badar inte i mera än nån grad över 40. Sen beror det på vart tempgivaren sitter i beredaren blir vattnet varmare om du tappar lite ?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 19:03:49 »
Räcker varmvattnet inte till? Blir det kallvatten mot slutet? Stooort badkar, eller?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 22:26:53 »
Angåendeende Smurfens fråga.
Beträffande blandningsventil, så finns det en ventil på toppen av beredaren. Den har tre rattar. Varav en fyller på systemet den andra verkar vara för trycket, eftersom det går ett skvallerrör ifrån den och det dessutom står bar på den. Den tredje har jag ingen aning om vad den kan vara till
Angående. 2000´s fråga
Ja det är ett stort bubbelkar och vattnet blir kallt emot slutet så att man måste sluta påfyllningen innan hela karet är helt fyllt.
PS.  Jag skrev att beredarren innehåller 300l. men det står 300/200 på den, så den är nog inte på mer än 200l, men även den volymen borde räcka.
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 22:41:43 av Jarlen »
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 22:45:18 »
Den tredje stänger nog av inkommande kallvatten till beredaren.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 22:48:22 »
Var sitter då den omtalade blandningsventilen?
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 22:52:59 »
VP'n har nog ingen blandningsventil. Är din extra varmvattenberedare en elektrisk så sitter det säkerligen en ventil på den man kan ställa in temperaturen på.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 23:08:11 »
Blandningsventilen hjälper inte om varmvattnet tar slut...
Du får öka temperaturen i beredaren för att på så sätt få ut fler liter 40 ºC vatten.
Fungerar inte det får du slänga på en beredare till Thumbsup
 Hur många liter rymmer badet??
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 23:12:21 av 2000 »
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 23:20:42 »
Nej den är inte elektrisk, utan laddas av värmrpumpen. Man tycker att en 200 liters beredare utan vidare ska klara av ett badkar, även om det är stort. Det var därför jag började tråden med att frågan vilka temperaturer ni har ställt in  värmepumpar på eftersom jag inte kan läsa mig till någon rekomenderad temperatur i pumpens handbok.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 23:26:39 »
Om beredaren heter VPA 300/200 så rymmer den 300 liter och ger 370 liter 40 ºC tappvarmvatten vid 50 ºC beredartemp.
Ett rejält 150*150cm badkar kan rymma 450 liter. Och ett litet 130*130 kanske 250 liter lite beroende på djup förstås.
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 23:39:00 av 2000 »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 23:31:40 »
Det sitter ju blandare i badkaret, man tappar ju inte 52gadit vatten till badkaret.
