Författare Ämne: Styra väempumpen med separat rumstermostat, hur?  (läst 1970 gånger)
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 08 januari 2012, 11:42:48 »
Jag köpte en begagnad mitsubishi luft luft som jag tänkte montera i garaget för underhållsvärme, tanken var att köra lite underhållsvärme alltid på kanske 10-11 grader.
Den går bara ner till 16 grader, så tanken var att köra den via en rumstermostat, som alltså bryter hela pumpen, jag tog för givet att den var programmerad att starta igen efter tillexempel strömavbrott.
Men problemet är att när man bryter strömmen så det enda som händer när den startar är att luckan på innerdelen stängs och pumpen startar aldrig.
Finns det någon annan krets man kan styra med en termostat, eller kanske man kan styra någon signal mellan inner och ytterdelen.
Pumpen är en inverter, jag förmodar att det inte gör saken lättare.
Jag är iofs lite tveksam till att det lönar sig att styra den genom att stänga av och på för att hålla 11 grader, istället för att låta den styra som den ska vid 16 grader?
  • Antal inlägg: 19497
SV: Styra väempumpen med separat rumstermostat, hur?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 12:03:47 »
Om du kör en luft/luft mot för låg innetemp finns det risk att den frostar igen på grund av att det är för låg temp inne som inte räcker till avfrostning tror jag i alla fall du får säkert bättre svar av nån mer kunnig *vinkar*
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 13:52:48 »
Fixa underhållsvärme: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28128.msg267812#msg267812
Energiförbrukningen blir mycket högre med +16C än +11C om det är ett tradtionellt garage med oisolerad betongplatta och halvdan isolering i övrigt. Lite grovt, om medeltemp ute på vintern är -2C så ökar energiförbrukningen med minst ca (16+2)/(11+2) = nästan 40% Värmepumpen minskar skillnaden i elförbrukning med en faktor ca 2,5 men är beroende på utetemp och kapacitet vid kyla.
