Författare Ämne: Ny belysning under köksskåp, vilken?  (läst 10945 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 08 januari 2012, 11:02:53 »
Har idag 5st ljusramper, totalt 13 ljuspunkter från G4 lampor.
Fungerar bra ljusmässigt, har kört både 20W och 10W, och 10W räcker till.
Problemen är dock att dessa går sönder hela tiden, får byta lampor konstant.
Har tröttnat på detta och nu ska skiten bytas ut.
Är det någon som har tips på ersättare?... nu blir det LED.
Alltså så bytes armaturerna också.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ny belysning under köksskåp, vilken?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 11:39:27 »
kolla här: http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/downlights/infallda.html
lite dyra men asbra och lätt att gömma trafon i en vanlig apparatdosa
Over and out!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 13:27:35 »
Lyser bra
http://www.jula.se/led-armatur-402285
Denna har jag inte sett live, billig är den Thumbsup
http://www.jula.se/led-armatur-2-3-w-423017
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 14:06:16 »
Tag bort glasen ifrån halogenarmaturerna. Då sänks temperaturen inne i armaturen och lamporna håller längre.....
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 20:03:18 »
Har jag gjort för länge sedan, hjälper inte mycket dock.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 20:14:59 »
G4 finns som ju som led , kanske byta ljuskällorna till led ?
Exempel : http://www.ledbutiken.se/?artnr=40003pak
Går säkert hitta billigare.
Mvh Teltur
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 20:21:34 »
Jag har provat med led i dem, men behövs ca 20W för att transformatorn ska dra igång dem.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 20:27:40 »
Spara kvar en halogen lampa  ;)
eller byta till led trafo.
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 20:29:20 av Teltur »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 20:45:04 »
Kör med dessa i badrummet: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/LED-lampa-46331/
Lyser minst lika bra som en 10 W halogen och har ett bekvämt ljus.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 21:20:00 »
Kör inte Halogen på down/uplights.
Kör LED, mer miljövänligt och går inte sönder.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 21:33:03 »
Har du en list så du kan gömma armaturen skulle jag lätt kört lysrör..
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2012, 01:32:28 »
Denna tråd skall jag följa, för jag har 2st 3*20W och 2st 2*20W halogenare som håller på att driva mitt halogenlampskonto över ravinkanten. Har bytt till 10W överallt, men lik f-bannat måste minst en lampa i veckan bytas. Bra lyse, men usch vilket skit! Jag har förrutom tagit bort glasen, även monterat distanser under listerna för att det skall bli en luftspalt mot mellan, men det hjälpt einte heller.
Jag lurar lite på lysrörarmaturer, för dom lyser himla bra relativt effekten, sen håller dom riktigt länge oxå!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2012, 01:42:36 »
jag har bytt till led lysrör i mina lysrörsarmaturer under köksskåpen. Men tyvärr fungerar det inte på alla armaturer vad det verkar.
En av armaturerna brummar och har sig oavsett om jag kör led rör eller vanligt lysrör så jag funderar också på att byta ut till led armaturer av något slag.
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2012, 07:09:32 »
Jeep, ska också ha ny bellysning under köksskåpen och har liknande funderingar.
Helt klart vill jag ha LED-spottar, men vill inte betala en förmögenhet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2012, 10:50:03 »
ja och framför allt, när det kommer till LED, så vill man inte köpa grisen i säcken.
Lysrör vet vi hur dom lyser och det går att byta rör om man inte är nöjd. Samma med lampor. och hallogen kan man ju aldrig klaga på färgtonen direkt.
En LED armatur som man inte är nöjd med kan ju bli lite tråkigt.
