Författare Ämne: Ny belysning under köksskåp, vilken?  (läst 10946 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Ny belysning under köksskåp, vilken?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 19:58:29 »
Jag har ju en list, 5-6 cm, ska bannemej kolla upp lysrör, Thumbsup
Ska man ha vettiga LED så verkar det ju kosta, t.ex...http://www.ledbutik.se/ledpuck-paket-med-inkl-dimbar-trafo-p-46.html
Behöver nog 8st ljuspunkter, så det landar nog på ca 2000kr.
I saftigaste laget för lite ljus.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2012, 20:59:03 »
T5-lysrör (16mm tjocka) är effektivare (snålare) än de tjockare äldre varianterna. Det finns många armaturer typ den här (som jag inte har någon egen erfarenhet av): http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161218226
Har T5 i köket och de lyser nästan onödigt mycket. :) Väntar med LED något år tills det blir enklare att hitta guldkorn till billigare priser (hoppas jag).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 20:59:48 »
fördelen med lysrörsarmaturer är då att man kan välja att blanda lite med vanliga rör och ledrör. En annan fördel är att det brukar gå att få tag på armaturer billigt. Dock rekommenderar jag att kolla med ledrörleverantören att det fungerar med armaturen först. Jag har som sagt en armatur som inte fungerar.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2012, 22:47:10 »
Jag har köpt det mesta i LED-downlights väg på upplyst.se
I Det nya köket fällde jag in 3w 120lm i överskåpen. (dimbara givetvis) Kan med gott samvete säga att det räcker gott och väl som bänkbelysning. 1 spott/meter bänkskiva som är i mörk valnötsfärg.
http://www.upplyst.se/product_info.php?cPath=58&products_id=281
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2012, 07:12:07 »
Jag har Lysrören från Clas som Erik länkar till. 2 st 21w.
Lyser riktigt bra. Enkel installation.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2012, 08:14:15 »
det är just en kompaktarmatur som i mitt fall inte fungerar med ledlysröret. Men i mitt fall inte clas i sjön och uppskattningsvis anno cirka 1985
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2012, 21:42:48 »
Jag har sökt slimmade T5 lysrörsarmaturer. Fast haft kravet att de ska ha kåpa för vi alla vet nog hur smutsigt det kan bli, och inte lätt att göra rent en armatur upp å ned under ett överskåp.
Såg av en slump att Haraldnyborg hade en sådan armatur fast vågade inte köpa ifall den va "oseriös" sen glömde jag kollaupp den.
Försöker hitta den på deras webbsida.
Såg då en annan T5 modell som även gick att vinkla.
här är nog den jag såg i butik. fanns i flera längder. I aluminium.
längsta kosta 299kr
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2012, 22:26:29 »
Denna har jag inte sett live, billig är den Thumbsup
http://www.jula.se/led-armatur-2-3-w-423017
Thumsup kan jag inte säga om denna. Lyser bra med bra färg på ljuset men går sönder, jag vet...
