Författare Ämne: Påverkan befintligt dricksvattenhål  (läst 2723 gånger)
Utloggad PetEnd
  • Mätarlarv
  • Stad/land: Skärblacka
  • Antal inlägg: 15
  • Gård på landet - Jordvärme, bergvärme, krypgrund
« skrivet: 08 januari 2012, 10:25:56 »
Funderar på att installera bergvärme. Oroar mig lite för risken att det nya borrhålet påverkar den gamla dricksvattenborran. Det befintliga hålet är inte så djupt, ca 70m, och ligger på en kulle i anslutning till huset (ger rikligt med vatten). Energihålet måste därför förläggas en bit ifrån, ca 25 - 30m, och lite lägre ned. Jag tänker mej ett scenario där det djupare bv-hålet skär av vattenådran och tömmer vår vattentäkt alt påverkar den på annat sätt.
Har tidigare uteslutit bergvärme av omtanke om vattenhålet och tänkt installera en luft-vattenanläggning. Känns dock frestande med bergvärme då prisskillnaden inte blir så stor.
Vad tror ni? Oroar jag mej i onödan?
PEN
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
SV: Påverkan befintligt dricksvattenhål
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 11:48:25 »
Om du har bra vatten flöde i befintlig brunn varför inte tänka på grundvattenvärme?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 13:57:48 »
Eftersom du har en djup brunn så ligger den säkert under grundvattennivån och då är det nog liten risk att vattnet dräneras bort så borra på.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 14:54:26 »
Jag har varit med om att vattenborran har blivit dränerad eller att energihålet dragit upp saltvatten till färskvattenbrunnen.
 oftast har det gått att lösa med manchetter eller i värsta fall borra en ny vattenbrunn, men oron KAN vara berättigad även om det är maximal otur om det händer.
Over and out!
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 14:58:18 »
Har det varit frågan om djupborrade brunnar att en grävd brunn kan bli dränerad kan jag förstå men en 70 meters borra så djupt bör det finnas vatten eller ?
Utloggad PetEnd
  • Mätarlarv
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 19:28:41 »
Min tanke var att man i ett ca 130m borrhål skär av samma berglager som förser dricksvattenborran med vatten och förbinder det med ett djupare skikt som sin tur dränerar bort..... :-\    Murphys lag: kan något gå åt he.. så gör det det!
Har vi någon geotekniker på forumet?
PEN
