Författare Ämne: nivishus  (läst 6211 gånger)
MLund
MLund
nivishus
« skrivet: 08 januari 2012, 09:43:04 »
Hej är det någon som har bra koll på NivisHus, jag bor i ett som är uppfört 1963, värmesystemet är en Bacho värmefläkt som blåser varmluft genom ett varmvattenbatteri, att riva ut denna innebär ett stort jobb men kan man ansluta en modernare pump och utnyttja kanalerna i grunden som har hållit huset i bra skick?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: nivishus
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 10:14:53 »
om man ansluter en värmepump i stället för ett en elpanna som värmer batteriet så måste i de flesta fall batteriet vara mycket större. Detta då värmepumpen jobba med lägre framledningstemperaturer.
Jag vet att det finns de som har luftburen värme som har konverterat till värmepump.
Men rent tekniskt ska det väl fungera med vilken värmepump som helst (typ...) och att man då byter ut till ett större batteri alternativt kompletterar med fläktkonvektor
Sunkans
Sunkans
SV: nivishus
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2012, 12:54:43 »
Vi bor i ett Nivishus från 1960 som har den där s.k. "installationsenheten" som den heter i vissa ritningar i mitten av huset.
I Installationsenheten sitter bl.a. just en vatten/luft värmeväxlare som blåser ut varmluft i kanaler i grunden och runt i ytterväggarna med luftinsläpp i fönsterbräderna.
I grundritningarna på vårt hus satt det en oljepanna som värmde vattnet till värmeväxlaren. Runt 1985 bytte man uppvärmning till elpanna i vårt hus och sedan har det uppdaterats till bergvärme 2005.
Vi har alltså nu värmevatten från bervärmepumpen ansluten till vatten/luft värmeväxlaren och det fungerar faktiskt utmärkt.
Storleken på värmeväxlaren och styrningen av den kan nog optimeras lite (just nu är det ursprunglig värmeväxlare och styrning vad jag vet). Jag har bara bott i huset sedan i höstas själv men inte har vi några problem med värmen iaf, vi ligger oftast för högt på värmen (22-24grader) så jag håller på och sänker och optimerar lite på värmepumpenheten. Jag bor i Sundsvall och har i vinter aldrig haft under 20,5 grader i huset (ens med 29 minus ute), elförbrukningen för förra ägaren var ca 15000kwh totalt (inkl. hushållsel).
Mvh
/Stefan
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: nivishus
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2012, 17:10:15 »
Mvh
/Stefan
Finns en massa hus i Finland med motsvarande uppvärmning och går bra att använda värmepump till uppvärmning
Det enda som egentligen bör göras är att koppla bort värmeautomatiken samt byta ventil till en rörstump från det gamla systemet och enbart använda den inomhusgivare som finns i värmepumpen
Att få två reglersystem att fungera klanderfritt tillsammans är onödigt knepigt, bättre att montera en inomhusgivare vid det intag av returluft från rummen och låta värmepumpen sköta allt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: nivishus
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012, 00:01:16 »
Mvh
/Stefan
Min granne har samma system och upplever med sin luft/vatten att det inte räcker till bra nog. Dom kompletterar med luft/luft på övre plan.
Min rekommendation är i deras fall, som kanske inte gäller i andras fall, att gör något av följande
a) sätta ett större vatten/luft-batteri i centralenheten
b) komplettera med separata fläktkonvektorer eller en och annan radiator där behov finnes.
eventuellt sker alternativ a i kombination med ökad fläkthastighet om möjligt rent tekniskt/praktiskt
Utloggad josten
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 7
SV: nivishus
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2012, 07:44:10 »
I juni 2012 köpte vi ett Nivis-hus byggt av Svenska Trähus 1962, 120 kvm. Det har som du säger värmts av ett Bahco-system (vattenbatteri) + olja där sedan oljan byttes mot elpanna. Nu har vi bytt elpannan mot bergvärme i April. Det var några nätter med ca 5 grader så har inte kunnat testa det ordentligt, men blev inga 22 grader. Inser ju att det krävs en del justeringar innan det fungerar bra, men årstiden är ju inte optimal för det. Men installatören är bra och har gjort några besök och ska följa det under året, är ju inte riktigt någon standardinstallation för dom heller. Just nu har systemet ett utjämningskärl på 100l som är kopplad med vattenbatteri + 3 radiatorer och detta cirkuleras av pumpen i en Thermia optimum 8. Ca 90 kvm värms av Bahco-systemet och 30 kvm av radiatorer. Det som diskuterats är att när pumpen gör tappvarmvatten så hinner fläkten ta in mycket kalluft och vattenbatteriet kyls ner fort eftersom cirkulationspumpen är upptagen med tappvarmvattnet. Dom ska uppdatera med styrning som stänger av fläkten i Bahco-systemet när värmepumpen gör tappvarmvatten alternativt koppla om utjämningskärlet med en extern cirk.pump för att hela tiden kunna cirkulera varmt vatten till vattenbatteriet. Alternativet med extern pump bör väl ge bäst värme eller?
Vad har ni för framledningstemperatur till vattenbatteriet vid 0 grader?
Fläktsystemet har ju ingen värmeåtervinning, det enda är ett spjäll för viss återcirkulering av inneluft. Jag skulle vilja hitta en värmeväxlare utan intelligens att sätta vid inlopp/utblås men hittar bara dyrare varianter med fläktar, styrningar m.m. Någon som vet någon enklare luftvärmeväxlare jag kan titta på?
Mvh,
Anders
Nivishus från 1962, enplans 120 kvm. Thermia Opt 8 (140 m) installerad april 2012 + luftburen golvvärme (vattenbatteri) + radiatorer inkl 100 liter utjämningskärl.
  • Dot gäster: 1904
