Omröstning
Är det för mycket normänn på forumet?
Ja
0 (0%)
Nej
2 (15.4%)
Vet ej
1 (7.7%)
Det kan aldrig bli för många norrmän    ;))
9 (69.2%)
En norrman är en norrman för mycket    ;))
1 (7.7%)
Antal personer som röstat: 13
Omröstningen har avslutats: 11 november 2012, 18:23:35
Författare Ämne: Hvor viktig er oljeretur?  (läst 22759 gånger)
Utloggad HKJ
  • Antal inlägg: 17
SV: Hvor viktig er oljeretur?
« Svar #45 skrivet: 28 oktober 2012, 10:52:51 »
Oljeseparatorn ser sånt här ut!
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #46 skrivet: 30 november 2012, 21:35:32 »
De siste 3 dager væst mellom -4 °C og -7 °C med luftfuktighet på under 60%. Jeg har latt pumpen gå 24 timer uten defrost og ikke noe is. Ikke merket noe på lyd eller effekt med å la den gå 24 timer mellom hver defrost. Langtidseffekt vet jeg jo ikke noe om, dvs om det blir noe skade. Ønsker gjerne å vite fakta men ikke fått rede helt på det, så får bygge på hva jeg føler og tror. Det er at det ikke gjør  noe alt.
Det blir tørt og kalt fremover, perfekt for "nulldefrost".
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #47 skrivet: 01 december 2012, 01:51:31 »
 tummenupp  Jag tror det inte är något problem förrens förångningstemperaturen kommer i närheten av oljans flockningstemperatur (-25? -30°C?). Tills dess borde oljan bara vandra runt, runt, runt...
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #48 skrivet: 01 december 2012, 10:31:20 »
:)det er også hva jeg tror selv. Så jeg skal la den bare gå og gå og gå.......
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #49 skrivet: 02 december 2012, 22:52:41 »
.............gå og gå og gå, helt til det blir svinekaldt.
For, da jeg monterte inn ekstra motstand regnet jeg på at det ved -19 på register ville bli samme som at pumpen leste -2 som er et defrostkritterie i "normalleget".
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30638.msg378036#msg378036
Og i kveld er det -14 °C ute, ingen ising på register. Pumpen trekker 1800W og leverer ut fra luftmengde og  :dt: ca 4kW.
Men tydligvis er register nådd -19, for den går til defrost selv om jeg altså kjører med motstanden innkoblet.
Selve defrostingen tar kort tid, da brytpunkt på +15 er senket til en plass rundt null et sted, og pumpen når det etter kun 1 minutt, slik at selve defrostingen er på under 4 minutt fra stopp til varme kommer igjen.
- Nissan Leaf
