Författare Ämne: För många starter 1215-7  (läst 15866 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: För många starter 1215-7
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2005, 12:51:43 »
VB-f och VB-r brukar visa samma värde eller diffa på på någon grad utom när den laddar.
Det är skillnaden mellan VB-f och VB-r vid radiatordrift som är intressant.
När den laddar dvsnär kompressorn har startat och har gått en liten stund/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2005, 13:12:33 »
intressant tråd ni har - jag följer med intresse! Fortsätt tråden - det är säker många som följer den.
Min 1115-10 installerades för 1½ månad sedan och jag tycker också jag har många starter. Ligger på ca 25 per dygn. Diff VB-f och VB-r ligger på ca 5 grader. KB-f och KB-r pendlar mellan 6/3 till 3/-1. Jag har 5 radiatorer i källaren, 11 i entreplanet samt 6 på övervåningen, totalt 22 stycken. 5 av dessa är av modernare typ, de övriga den gamla hederliga dragspelstypen (byggår 1928). Alla termostater är fullt öppna. Vid 10C ute är bör värdet på VB ca 33C.
Totalt ca 250 VP drifttimmar (+3h för TS pga VV höjningen som jag satt till var 14 dag) sedan 1 sept. Tyvärr har jag inte mer statistik och data just nu, men jag samlar.
/bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad Welve
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2005, 22:22:07 »
Nu har jag kollat och det diffar 9 grader mellan VB-f och VB-r när kompressorn går.
\\Welve
Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2005, 07:54:25 »
\\Welve
Prova att öka cirkpump VB ett snäpp, den sitter lätt åtkomlig under nedersta frontpanelen.
Utloggad Welve
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2005, 07:59:18 »
Den står redan på III.
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2005, 08:23:34 »
Du har väl inte extern cirkpump med bypass?
Annars är det nåt som stryper flödet rejält...
Sen finns en till utväg och det är VP-intervall i menu 11. Ökar du denna till exempelvis 60 så kommer din VP att vänta en timme efter en start innan den startar igen. Problemet du kan få är att VB-f kommer att pendla ännu mer upp och ner än det gör nu.
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2005, 10:06:35 »
Skillnad VB-F och VB-r.
Varför är det viktigt att det skiljer 5 - 10C mellan dessa värden? Just nu ligger jag på bara 4C skillnad. Dessutom ligger jag på ca 1 start i timmen. Alla värden är orörda ännu (fabriksinställningar).
/Bagus
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2005, 16:58:20 »
/Bagus
Jag tror det har att göra med köldmediats glide, sammansättningen av R407 gör att den kondenserar över ett temperaturspann på några grader. För att säkerställa att man har fullständig kondensering i kondensorn så bör man ha en skillnad på minst 5 grader på VB-f och VB-r.
Det är testat och diskuterat i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2031.0.html
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2005, 17:00:58 »
den här tråden föreslår jag att ni läser
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1373.0.html
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2005, 08:49:00 »
Tack,
jag förstår bättre nu. MEN jag hittar inte justeringen av VB pumpen! Finns i manualen, men innan för plåten ser min pump annorlunda ut! Någon som vet?
/bagus
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2005, 10:28:59 »
Hej ,sedan frontplåten lyfts av , på det svarta locket på vänstersida av cirk pumpen lätt dolt av det feta kylröret sitter vredet.  Stoppa in fingret och känn , vredet snett uppåt innåt är läge tre och rakt bakåt läge två och snett neråt bakåt läge ett. Man hör ett svagt  skiftande ljud när man växlar mellan lägena. Kör min pump på läge två nu och det ger 7 grader i delta.  mvh mso
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2005, 20:38:30 »
Hej mso,
tack. Det krävdes en stark ficklampa för att lösa problemet. Ratten är omgjort och är nu i vit plast och helt infälld. Stor som en gammal 25-öring och man manövrerar med ett mynt eller skruvmejsel i ett spår. Det svåra var att se siffrorna 1, 2 resp 3. Det finns en liten slits utåt som visar en siffra i den vita plastskivan.
Men nu kör jag på 2:an och skall kolla in resultatet.
Jag har också läst brux:en noga en gång till. Ser att Nibe rek en diff på 5 - 10C. Min installatör satte bara dit maskinen och stack till nästa kund. Men jag har ju världens bästa rådgovare i forumet! :)
/bagus
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2005, 00:00:32 »
Här finns goda rådgivare helt riktigt!!  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #28 skrivet: 16 november 2005, 14:19:34 »
Mycket intressant tråd!
Hur viktigt är det att ha så få starter som möjligt och vart ungefär ligger den övre gränsen? Jag ser när jag läser tråden att jag har alldeles för många starter och undrar om jag blir tvungen att göra något åt det. Jag har följt alla rekommendationer i tråden och mina värden i övrigt ser bra ut.
Under mina första 12 månader med 1215-5 har den startat inte mindre än 6473 gånger. Fördelat på en total gångtid av 3832 timmar. Dessuton 15 timmar TS-tid.
Jag har ganska varmt inne för familjen gillar det. Under dom senaste dygnen har jag kollat upp antalet starter över dygnet, utetemperaturen har pendlat mellan några minusgrader på natten till några plusgrader under dagen. Starterna har varit ca 20-21 start/dygn fördelat på en gångtid av ca 8 timmar/dygn. Jag har ökat gradminterna från 60 till 150 utan nämvärda skillnader. Jag har jämn och bra innetemperatur.
Kan antalet starter hänga i hop med att jag har ett enrörs radioatorsystem som jag vet innehåller en relativt liten vattenmängd?
Skall jag oroa mig för antalet starter?
Bör jag göra något åt det? I så fall vad?
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 16 november 2005, 14:50:01 »
Meny 10 VP diff  VP diff kan ställa till med onödiga starter
Kolla när pumpen nästan gått färdigt vilken tempskillnad diu har mellan är och börvärdet.
Kolla i meny 1... VB fram det är "är-värdet" tempen just nu. inom ( ) hittar du börvärdet (beräknat behov av famledningstemp över tid).
datorn räknar av tempen varje minut om är värdet är lägre ökar gradminutunderskottet... tills man når startvärdet.
MEN om man når över 13 grader över börvärdet vid VP drift då nollas gradminuterna och VP tvångsstoppas. Det kan ske om man har liiiten vattenvolym eller pytterad.
Då blir det en massa onödiga start o stopp.
det får man bort genom att höja i meny 10.  men höj inte förrän du kollat detta...
Sen kan man fördröja starten också om man vill.. i meny 11,  20 minuter som standard inställning som min.tid mellan två starter.
