Författare Ämne: För många starter 1215-7  (läst 15866 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: För många starter 1215-7
« Svar #30 skrivet: 16 november 2005, 19:57:43 »
Meny 10 VP diff  VP diff kan ställa till med onödiga starter
Kolla när pumpen nästan gått färdigt vilken tempskillnad diu har mellan är och börvärdet.
Kolla i meny 1... VB fram det är "är-värdet" tempen just nu. inom ( ) hittar du börvärdet (beräknat behov av famledningstemp över tid).
datorn räknar av tempen varje minut om är värdet är lägre ökar gradminutunderskottet... tills man når startvärdet.
MEN om man når över 13 grader över börvärdet vid VP drift då nollas gradminuterna och VP tvångsstoppas. Det kan ske om man har liiiten vattenvolym eller pytterad.
Då blir det en massa onödiga start o stopp.
det får man bort genom att höja i meny 10.  men höj inte förrän du kollat detta...
Sen kan man fördröja starten också om man vill.. i meny 11,  20 minuter som standard inställning som min.tid mellan två starter.
Inte att förglömma att om man ökar värdet vp/diff så kan du få kallt om det kommer en köldknäpp för detta värde är tvingande åt bägge hållen...alltså även när börvärdet är högre än ärvärdet... Speciellt nu när du ökat gradmin..
Men det kan ju va så att det är vp diff som startar din pump inte gradmin..
Kärringen mot strömmen...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #31 skrivet: 17 november 2005, 00:24:36 »
I ett "högtempsystem" med liten volym är Nibes grundinställningar för snålt tilltagna, det resulterar i att gradminutregleringen (som är så förträfflig) sätts ur spel.
Om man ställt in parametrarna för gradminutreglreringen korrekt så skall inte VP-diff tillåtas störa regleringen.
Det är i alla fall min slutsats.
Anledningen till att denna parameter finns kan bero på att vissa kunder har stora problem med knäppningar i rör/radiatorer beroende på stora temperaturväxlingar (det påverkar i de allra flesta fall inte inomhuskomforten att tempen pendlar börvärde +-13 grader), ett enkelt sätt att komma ifrån detta är då att sätta en max/min är/börvärdes-skillnad som skall minska dessa problem. Som sagt var åsidosätts då gradminutregleringen med fler start och stopp på kompressorn som följd.
Om det är av ondo eller ej låter jag vara osagt, jag tror dock mer på att ha färre starter än fler om man vill få lång livslängd på kompressorn.
