Författare Ämne: 0 tryck  (läst 2976 gånger)
akm
akm
0 tryck
« skrivet: 07 januari 2012, 11:05:14 »
Ny anläggning och trycket går ner till noll hela tiden... luftat och fyllt på elementen otaliga gånger utan resultat. Har inte hittat något läckage... Vad kan det bero på?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: 0 tryck
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2012, 11:12:05 »
Sjunker trycket av sig själv? då har du antingen läck någonstans (troligt) eller så har rörläggaren satt in automatluftare (mindre troligt)
Sjunker trycket när du luftar så är det bara att fortsätta, tänk på att trycket inte får gå ner till noll för då kan du dra in luft när du öppnar luftaren.
Fyll på systemet först och lufta sen
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
SV: 0 tryck
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 12:26:06 »
ja, där skall man väl vara lite envis, mé fyllning å luftning... >:(
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
akm
akm
SV: 0 tryck
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2012, 17:58:11 »
Tack för svar, verkar som att trycket sjunker av sig själv, har fyllt på & luftat åtskilliga ggr men trycket sjunker ner till noll på ca 20 min. Har kollat alla ledningar och dom ser ok ut, inget vatten som jag kan se. Med tanke på hur mycket vatten som går in så borde man ju kunna se om det läcker... Finns det någon support man kan ringa?
Utloggad Kerten
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 6
SV: 0 tryck
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2012, 18:07:17 »
Kan det vara säkerhetsventilen som läcker ut i avloppet?
IVT Greenline HT E9 från 2003. 171 meter djupt borrhål varav 150 meter i berg
108m^2 hus från 1912 och 110m^2 garage (15°) utanför Linköping
2011: Ca 6000kWh för värme och varmvatten + 7000kWh hushållsel
akm
akm
SV: 0 tryck
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2012, 18:10:33 »
Nej, inget vatten den vägen heller  Sc:,h
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
SV: 0 tryck
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2012, 20:34:36 »
Har du kollat ute vid VPn?
akm
akm
SV: 0 tryck
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2012, 22:14:00 »
Vad & var skall man kolla vid VPn? Kan den ha med trycket i expansionskärlet och radiatorerna att göra?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: 0 tryck
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2012, 22:41:03 »
Är det inte den som värmer vattnet?
I så fall, kolla anslutningarna mot pumpen!
erp
