Författare Ämne: Funderingar NIBE 750  (läst 4408 gånger)
Utloggad Bastasjö
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2012, 10:47:59 »
Hej alla erfarna värmepumpsägare,
Vi ska bygga nytt 2-planshus, 175 kvm, i Blekinge och valet av FLVP verkar givet. Hustillverkaren har NIBE som rekommenderad tillverkare men jag tittar fortfarande även på Comfortzone (får man skriva det i detta forum  ;-).
Iaf, har ett par grundläggande frågor ang FLVP i allmänhet och 750 i synnerhet. Ny på forumet så har bara börjat skrapa på ytan av all fantastiskt detaljerad info som finns här, så hänvisa mig gärna till redan existerande trådar ni känner till!
1) Vi funderar på att ha golvvärme även på ovanvåning. Jag ser dock inte så många inlägg om denna kombination; FLVP + golvvärme båda plan.
Vad jag förstått jobbar VPar generellt bättre med låg framledningstemp, så därmed borde väl golvvärme på båda plan vara en optimal lösning?
För oss innebär det en merkostnad på ca 30kSEK och det känns som om det är värt det för att slippa radiatorer både för enklare möblering, skönare värme (?) och det rent estetiska. Om då dessutom FLVP jobbar bättre/effektivare så är det ju bara ett plus!
Gissar dock att det finns någon hake som jag missat och vill gärna höra olika erfarenheter och anl till era val.
2) Vi funderar även runt varmvattenkapacitet. Jag kan ju läsa mig till att 750n har en kapacitet på 250 liter 40 gr varmvatten. Detta är ju i minsta laget om man tex vill ha ett hörnbadkar (och kunna duscha efter bad...).
Jag kan sedan även läsa om "tillfällig lyxinställning", innebär det ytterligare kapacitet än vad som nämns ovan, eller är det med denna inställning?
Jag tror ju att lyxinställningen bidrar till mer, men kan inte inte hitta HUR mkt mer detta innebär...?
Vad är er erfarenhet av varmvattenkapacitet och denna lyxinställning?
3) Kopplat till 2) ovan; hur fungerar FLVP i komb med volymtank?
Har läst om att VPar generellt fungerar bättre med om de får jobba kontinuerligt och därmed skulle volymtank vara ett bra alternativ, men gäller det även FLVP?
OM man ska välja till volymtank, bör man välja passiv (som bara matas med vv från FLVP), eller eluppvärmd (som förhoppningsvis inte ska dra så mkt tack vare vv-matning från FLVP)?
4) Vi vill även kunna stänga av olika slingor ober av varandra. Medför detta att man måste ha volymtank eller räcker inbyggd vvb?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 10:57:55 av Bastasjö »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Funderingar NIBE 750
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2012, 12:43:24 »
1) Det brukar bli lite varmare på ovanvåningen eftersom värmen stiger uppåt. Själv har jag radiatorer överallt, men de nere är lite större i förhållande till golvytan än uppe just för att kunna kompensera för detta. Det går säker att ha golvvärmeslingorna lite tätare nere för att åstadkomma samma kompensering?
3) Nibe 750 är frekvensreglerad och behöver knappast volymtank. Men du menar kanske extra VVB?
Ska du ha ett stort hörnbadkar så är det kanske en bra idé med en extra elvärmd VVB som matas med varmvatten från FLVP:en. Men du måste hålla isär volymtank (som sitter på värmesystemet) och VVB som sitter på tappvarmvattnet, dessa är oberoende av varandra.
Utloggad Bastasjö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 13:51:53 »
Tack för begreppsdefinition!  =)
Japp, det är ju helt klart VVB jag syftar på då det är för tappvattnet.
Men du svarar ju iofs även på att jag absolut inte behöver någon volymtank kopplad till uppvärmningen.
Tack så länge - hoppas på fler svar och erfarenheter!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 10:50:57 »
Fundera noga på placeringen av tilluftsventiler. Och vilka du ska använda! Det känns som attans i sovrummet om man har felplacerat ventil. Kall luft rakt ur i trynet!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad pcd
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 11:52:03 »
Jag kan tipsa om att installera ljuddämpare och och ventiler från Casamja. Jag gjorde det och ljuden utifrån blev avsevärt mindre samt att deras ventil är i princip dragfri en bit ifrån.
Utloggad Bastasjö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 17:31:26 »
BigGitt & pcd - tack för att ni tog upp tilluftsventiler! Hade förträngt det för ett tag...  Det är ibland liiite för mkt att fundera runt när man ska bygga nytt.   huvuddunk
Iaf, vår hustillverkare har Elitfönster som standard och tilluft sker via springventil. Jag kan dock inte hitta info om mått på dessa, eller mer exakt vad de sitter för den delen...
Intressant med Casamja dock, verkar ju ha olika varianter. Vet du om det är kompatibelt med Elitfönster pcd?
Alternativet är ju uppborrade hål för tilluft i väggarna, men det känns fel i dagens täta hus att ta upp "onödiga" hål. Kan man kombinera med fönstrena så känns det bättre. Sedan får man ju istället möblera efter var ventilerna sitter. Ofta försöker man väl tex undvika att ha sängen för nära fönster ändå, men tack för tipset BigGitt!
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 19:21:45 »
Fresh rekommenderar inte att sätta ventilerna ovan fönster förmodligen för att inte öka på det befintliga kallraset. Har man radiatorer är det förmodligen inget problem de är ju normalt placerade under fönsterna men för oss med golvvärme är det nog av större vikt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2012, 21:11:24 »
Har radiatorer och fresh precis ovan fönstren. Fy vad det drar vid normal vent!
Fick minska till 25% och tejpa och vrida ventilen. Så att luften blåses lite sne.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2012, 21:59:09 »
Missa inte den här tråden som handlar om effektbehov på över resp undervåning: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45417.0
Sen har jag också för mig att jag såg någon tråd om ett tilluftsaggregat till Nibe 750. Dvs att du kan ha tilluftsrör och -don i huset och förvärma tilluften (vid behov) så du slipper kalluften. Det alternativet hade nog jag valt om det funnits/jag känt till det när jag byggde.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2012, 22:04:20 »
I skåne bygger JM med ventiler bakom elementen på ovanvåningen, verkar smart.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2012, 22:59:13 »
Mycket bra!
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2012, 07:53:26 »
Vad gäller varmvatten så har vi satt en dockning till passiv acctank VBP(tror jag)200, du kan aldrig bli utan varmt då det lovar jag. Kompis har samma hus utan acctank, vi har samma förbrukning, så det verkar funka bra.
