Författare Ämne: Vilket kaffe/kapsel maskin har ni?  (läst 30545 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 06 januari 2012, 12:28:49 »
Som trådrubriken lyder, vad ska man välja?
Verkar praktiskt då det bara är jag i hushållet som dricker kaffe  :'(
Vilken maskin har ni, bild?
Problemet hemma blir isf att min underbara fru (snäll men bestämd) säger att ska jag ha kapselmaskin så åker bryggarn ut för en kan inte ha båda på bänken tydligen men jag tycker den vore bra att brygga på om det kommer besök (oväntat  ;)) samt då termosen ska fyllas till jobbet.
Har ni råkat ut för nåt liknande???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Vilket kaffe/kapsel maskin har ni?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2012, 12:31:04 »
Perkulator. Sen laddar du den med 50/50 brygg- och kokkaffe.  Thumbsup
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2012, 12:39:01 »
Moccamaster!
Aldrig haft någon bättre bryggare.
erp
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2012, 15:11:20 »
vi har perkulator,men kör mer å mer med kaffepress från jula...funkar riktigt bra
kokar bara upp vatten i vattenkokaren å häller på ....låt stå nån min sen e kaffet klart
väldigt bra å smidigt om man bara ska ha nån kopp kaffe
  • Antal inlägg: 988
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2012, 15:26:56 »
Nått billigt från Philips. Vanlig bryggare allså.  Med antingen zoegas forza eller just nu zoegas julkaffe, Tror jag ska köpa en hel låda julkaffe så man har hela året, för det var riktigt gott.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2012, 15:42:17 »
Kaffepress + vattenkokare är väldigt praktiskt och snabbt.
« Senast ändrad: 06 januari 2012, 15:44:34 av Carl N »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2012, 15:46:18 »
Säger som erp, MOCCAMASTER!
Denna förses med Arvid Nordqvist Franskrost Extra Mörkrost....waow.....
Överlägset bäst.. >:D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2012, 16:11:51 »
Hej  *vinkar*
Moccamastern hur är temperaturen på den dvs är kaffet varmt eller ljummet ?
Våran nuvarande bryggare ger bara fesljummet kaffe. Sedan måste jag ha spendrag i mitt kaffe å det känns som snudd på kallt efter några minuter.
Mvh tyke  :D
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2012, 16:29:03 »
Moccamaster!
erp
Samma här samt billigaste dolce guston för 500:- på mediamarkt.
Gott kaffe men svindyra kapslar
För liten behållare
Moccamastern vinner
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2012, 16:32:21 »
Hej  *vinkar*
Mvh tyke  :D
Varmt som f-n Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2012, 16:40:51 »
Just proceduren med att brygga kaffe är för mig riktigt viktig, minsta fel så blir jag besviken på resultatet. Man skall brygga ett starkt och gott kaffe av bra kvalitet, och vattnet MÅSTE vara Kallt och friskt. När sedan kaffet är färdigbryggt MÅSTE detta serveras omgående. Får kannan stå i bryggaren en halvtimme-trekvart så blir det helt förstört. Njutningen uteblir.
Min bryggare som jag älskade så gick sönder och jag for in till stan för att köpa en ny, jag tog en "Vanlig" bryggare för en rimlig peng som dessutom såg rätt snygg ut.
Jag blev något förbryllad över att se hur kaffet bryggdes rakt ned i en termoskanna, och att hela bryggaren automatiskt slås av så fort bryggningen är klar.
Detta har gjort att jag som är väldigt kräsen kan slå på en kanna kaffe, och ändå inte behöva vakta när det är klart. Jag är skitnöjd Thumbsup
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2012, 16:57:56 »
Hej  *vinkar*
Låter som nåt för mig.
Brorsan min har kapselmaskin. Gott men lite omständigt om flera kaffesugna skall servas. Plus verkar vara omständigt/dyrt att inköpa kapslar.
Mvh tyke  :D
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2012, 17:41:10 »
King of Coffee - OBH Nordica
Den gör hett å bra kaffe - men ja vill ändå byta till en MoccaMaster!
Just nu brygger vi Gevalias India Malabar
COP 3,4
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2012, 20:45:25 »
Kapslar kan väl ändå inte vara riktigt kaffe? Kaffe skall rostas över en glöd av bananblad och sedan huggas till pulver med machete. endast så får man riktigt kaffe. Kapslar??? Blä..
Fast Zoegas mörkrostade kravkaffe är också ok.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2012, 20:54:53 »
Låter nästan lite besvärligt att få sig en mörra-köpp hos dig med all machete hugging och bananglöd  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
