Författare Ämne: Vilket kaffe/kapsel maskin har ni?  (läst 30556 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vilket kaffe/kapsel maskin har ni?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2012, 21:02:16 »
Nu känner jag mig lite klokare på vad det blir för val av "ting" för att ha och göra mörra-köppen med  ::)
Valen står mellan dessa två då  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2012, 22:37:01 »
Gör nu som vi säger joka...
tjöp en master, då kommer nog din "underbara fru" oxå börja sörpla kaffe..  ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2012, 10:22:46 »
Philips termosbryggare från någon gång på 80-talet. Dock använder jag den inte längre som kaffebryggare eftersom varmvattnet som ska ner i filtret är i kallaste laget. Istället värmer jag vatten i vattenkokare och handbrygger med filtertratt och termos från Philipsbryggaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2012, 10:53:00 »
Nu känner jag mig lite klokare på vad det blir för val av "ting"...
Tänk på att till vissa av dessa maskiner kan man bara köpa kapslar via nätet, fördel eller nackdel bestämmer du själv ;)
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2012, 11:02:58 »
Den dagen hon dricker sin första kopp med kaffe så ska jag klättra upp naken i "La tour Eiffel" och pinka i en vid båge ut över Paris  ;D
Inget av det kommer att inträffa mao  :)
Men Moccamastern är säkert bra och skulle jag ha tag i en kaffebryggare så skulle de nog kunna bli en sådan  Thumbsup
Har en Philips idag som duger gott att ha som bju och jobb kaffe  ;)
Jag tycker bara att det verkar så smidigt med kapselkaffe när jag är alena om kaffe-sörplandet i hushållet  *vinkar*
Jag vill ha samma njutning hemma som jag får efter vägen när jag drar runt på stockar...
Då jag mullrar in på en Statoil-mack och får sig en köpp kaffe med en skvätt grädde och 2 bitar socker i, ljuvligt gott kaffe  8)
Fan nu blev jag sugen på kaffe och kanelbulle från Statoil  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2012, 11:07:21 »
Jo det är ju det med men en får beställa ett lager att ha hemma...
Sen så tänkte jag att morsan skulle få köpa maskineriet lagom till jag fyller år (snart 29år  8)) och ge mig i present  ::)
Brukar önska mig sådant som är bra att ha men inte direkt nödvänduígt så en köper det själv om  de förstår  :)
Typ som Sodastreamer, handdammsugare, strykjärn och sådant...
Prylar som är bra att ha men inte ett måste   Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2012, 11:28:54 »
tycker nymalet kaffe är överlägset.
har själv en Melitta CaffeO solo.
http://www.melitta.se/section_solo_sv.html
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2012, 11:42:37 »
Jo den gör helt säkert väldigt gott kaffe men den kostar väl därefter oxå  Thumbsup
Kaffe är fanemej en drog man inte kan va utan  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2012, 12:45:37 »
Denna kaffemaskin är vår viktigaste investering någonsin. Viktigare än värmepumpen och verkligen något vi inte skulle kunna leva utan. Om vi tvingades välja bort alla hushållsmaskiner utom en skulle denna stanna. Jag handtvättar hellre mina kläder än startar morgonen utan nymalt/nybryggt kaffe.
Investeringskostnaden måste för länge sedan vara intjänad. Tror inte jag skulle ha nått upp till halva min förmåga utan denna maskins magiska medicin. Italienska kaffebönor försiktigt malda i keramisk kvarn, sammanpressade och brutalt ångtvättade till sista smakfulla droppen. Och allt bara en knapptryckning bort.
Den har serverat oss över 10 000 härliga koppar sedan inköp. Enda lilla "smolket" har varit en utsliten kvarnmotor  ;D(Och reservdelar finns!!) annars fungerat felfritt utan någon som helst service. Inte ens en avkalkning.
Vanligt bryggkaffe är inte kaffe. Inte ens ett substitut till kaffe... Men det finns faktiskt en hel del någorlunda väl fungerande podmaskiner. Köp en bra podmaskin av känt märke eller en riktig kaffemaskin, det är du värd ;)
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 13:01:23 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2012, 13:59:55 »
Nja...inte så farligt dyr.
och absolut värd varenda öre  Thumbsup
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=511728
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2012, 15:40:38 »
Det är få ställen utmed vägen där man kan få en riktigt god kopp kaffe. Undantaget är just Statoil, de har ett kaffe som är fem gånger så bra som ex Shell m fl, fast skall man tvunget ha något till så går toscabullarna inte av för hackor... :)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2012, 16:03:48 »
Funderade ett tag på en kapselmaskin, men fick vid en demo i butik smaka på ett kaffe jag inte gillade. Så det blev inget mer med det.
Testade en cappuccino och den var så söt att jag trodde jag skulle dö.
Om man ska skaffa en pod/kapselapparat borde inte frågan vara vilka kapslar som är bäst och mest prisvärda och som ger gott kaffe.
Maskinerna kan inte ta alla varianter av kapslar har jag förstått och då är väl ändå kaffet det som borde vara kriteriet i första hand.
Sen kan man välja passande apparat.
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 16:19:04 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2012, 00:15:18 »
svaret är enkelt.....se nedan......hittar du nått som e bättre vill jag veta..... >:D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2012, 00:19:38 »
DR chun- lan Thumbsup
finns inget bättre än kok kaffe enligt dom smaklökar som sitter i gommen på mig :)
nästan bättre än
Cocacola *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2012, 10:31:47 »
jag vill varna lite för moccamaster.
Jag tyckte den var omständig (termosvarianten) med lösa delar samt att den inte gjorde bättre kaffe än min siemens porchebryggare som är 8 år. I mitt fall såldes den efter mindre än 2 veckor.
Så jag vill hävda att en del av hypen kring moccamaster är just hype.
Sedan är det ju som många säger att ett bryggkaffe verkligen har att vinna på nymalda bönor. Speciellt om man inte dricker stora mängder. Har man en burk bönor som man maler är kaffet alltid fräscht på ett sätt som inte ens är möjligt genom att ha kaffepulvret i kylen/frysen :)
(obs tror inte siemens porchse bryggare finns längre annat än beggad på nätet).
Jag tror att en bra kaffebryggare ska ha en separat och avtagbar vattenbehållare. Man ska alltså inte behöva fylla vatten i kannan och sedan hälla över i behållaren.
