Författare Ämne: Koppla för VV  (läst 2128 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Koppla för VV
« skrivet: 06 januari 2012, 11:57:16 »
Jag står fortfarande & stampar ang inst av bergvärme. Det lutar nog åt att det blir så.
Jag kommer att ha kvar vedpannan med tankarna så att man kan elda vid behov/lust.
BV kommer att jobba mot rad-kretsen enbart så mina tankar kommer vara kalla (18 ºC) om jag inte eldar.
Min fråga, när jag nu elda så vore det ju trevligt om det även avlastade tappVV.
Kan jag låta BV få sitt kalla vatten från slingan i ack-tanken, dels så förvärmer jag alltid vattnet från ca 4 ºC till knappt 20 ºC, eldar jag så matar jag ju in 80 ºC i BV beredaren, då är det ju upplagt för lååångdusch.
Riskerar jag legionella eller något annat tok på detta sätt?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Koppla för VV
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2012, 12:26:00 »
Så skulle jag gjort med om jag hade en slinga i acktanken men jag har en beredare och då funkar det inte  huvuddunk Fast jag brukar använda beredaren ibland när jag fyller badtunnan på 2m3 för det fixar inte Niben.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Koppla för VV
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2012, 20:07:00 »
Kan det bli så att BV larmar om högtemp om jag har eldat? Den kanske inte gillar att få in säg 80 ºC??
Finns det några andra nackdelar som jag inte tänkt på?
Det är en Thermia diplomat det är tal om.
SV: Koppla för VV
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2012, 21:50:29 »
Bra fråga men om det är så får du klämma dit en blandningsventil före vp men tror inte vp larmar på hög vv temp.
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
SV: Koppla för VV
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 11:33:22 »
Så här har jag gjort för att det ska fungera hos mej. Kanske det kan hjälpa dig lite grann.
Har hängt har på forumet ,som gäst ca2 år, innan jag blev medlem ,  jag ville vara förberedd och lite mer påläst innan jag skaffade en egen vp. Det finns en enorm kunskap på detta forum ,tack alla ni som hjälper oss med div problem och lösningar. Efter att ha läst många trådar som rör värmepumpar. Så ville jag bygga en anläggning som är helautomatisk ,Vedpanna och Vp ihopdockad. Efter som jag redan har en vedanläggning så utgick jag från den och så här blev det.
När vp går är magnetventilen på tankreturen mot pannan stängd mellan tankarna och Vx vent är mot vv  från vp vvb och magnetventilen på vp retur öppen. När jag börjar att elda och laddomaten börjar att  ladda tankarna (2st). När en temp på 36gr uppnås där termostaterna sitter, sluter en av termostaterna kretsen EVU STOPP  till  vp och den slutar att gå. Vid 37gr växlar den andra termostaten så att magnetventilen på tankreturen mot pannan öppnar,så att alla tankar kan laddas.Och Vx vent växlar  vv från acctank vvb, och magnetventil på vp retur stängs. Nu är det bara att elda i pannan så länge man vill.  När sedan temperaturen i tankarna sjunker och termostaten som är ställd på 37gr växlar tillbaka till så att magnetventilen på acctank retur mot pannan stänger  mellan  tankarna .Och magnetventilen på vp retur öppnas. Vx vent växlar till vv från vp vvb .Vid 36gr öppnar den andra termostaten kretsen till EVU STOPP och vp tar över driften. Funkar klockrent det som är viktigast är att ställa in termostaterna på rätt temp så ett evu stoppet inträffar något före innan magnetventilen till vp retur stängs. Jag säger inte att det här är för alla. Men det kan ge en vägledning till dom som har en liknande anläggning och vill göra något liknande.
Jag har en Thermia diplomat 10kw årgång 2003. Den har jag flyttat ut framlednings givaren till, utgående rör från tank mot shunt . Och returgivaren till tanken där rad retur är ansluten.   Jag har en liten el vvb inne i huset (17m kulvert ) så jag har vv direkt och inte måste spola en massa. Jag har modifierat vp så att den interna cp inte ska gå, när kompressorn inte går. Det är för jag har en annan extern cp som driver utgående rad krets.
All modifiering som jag har gjort på pumpen har jag gjort för att mitt värmesystem ska bli så bra som möjligt för mej. Och att min vp saknar vissa saker i sitt styrsystem som jag ville ha.
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Koppla för VV
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 21:37:58 »
Nu kommer jag troligtvis att köra med pumpen så mycket det bara går så jag tror inte jag kommer lägga ned den tiden just nu på att försöka göra allt automatiskt, även om det låter himla kul! Thumbsup
Men tror ni att det är en bra ide att koppla som jag nämnt?
