Författare Ämne: Nytt styrsystem  (läst 11320 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nytt styrsystem
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 01:09:38 »
berätta nu vad det är du har för planer att göra purjo!
SV: Nytt styrsystem
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2012, 08:05:12 »
Tja... Tanken från början var att jag via en debugger skulle titta lite hur originalprogramvaran uppförs sig i olika lägen. Sen började det klia i 8-bitarsfingrarna och jag var tvungen att skriva lite assemblerkod  8)
Jag tänkte skriva ner lite mer om hur hårdvaran funkar om det är några fler som är intresserade av att leka lite, men det får bli i en annan, lite mer seriös tråd...
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 08:06:48 av purjo__ »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nytt styrsystem
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 10:48:19 »
ok så du menar att du har tillgång till källkoden för styrsystemet?
Eller snarare att du har lagt in ett eget program och skrivit över det ursprungliga?
Vad använder man för att lyssna på styret på en bosch? är det samma som IVT? publiceras allt och är allt skrivbart?
SV: Nytt styrsystem
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2012, 13:07:26 »
Nu är du bra nyfiken va  ;D
Nej, jag har inte tillgång till källkoden för originalfirmwaren. Jag har hittills bara analyserat hårdvaran och gjort ett program som skriver ut saker på LCD'n. Det programmet laddas in i RAM vid varje körning, och skriver inte över originalprogrammet i flash.
För att kommunicera med den använder man en BDM-adapter.
Jag har startat en ny tråd där vi kan diskutera programutveckling och hårdvara:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45432.0
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Nytt styrsystem
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2012, 16:11:20 »
Underbart att se!  *roflmao*
Kul att ditt projekt växer. Snart får du åka till Katrineholm och kräva dem på den där doktorshatten ;)
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nytt styrsystem
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2012, 17:49:49 »
Då får han stå i Katrineholm och kräva den hatten väldigt länge eftersom det är nerlagt och flyttat till Tranås sedan 2 år tillbaka  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Nytt styrsystem
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2012, 18:04:59 »
Ja just ja... det hade jag glömt. ???  Men han får nog vänta på en hatt även om han skulle köra till Tranås....   ::)
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: Nytt styrsystem
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2012, 18:16:10 »
Japp Bosch/IVT säger inte flaska om hur deras styrsystem jobbar.
Men visst är det kul att någon gör sådana här grejer
visar att man kan om man vill
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nytt styrsystem
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2012, 19:45:23 »
Det som är mest otroligt är det hur världens bästa (maskin i toppklass  ^-^ ) LVVP bara kan bli bättre, och bättre...  8)
Bra, bättre och Bosch  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
