Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Nytt styrsystem
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nytt styrsystem (läst 11306 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nytt styrsystem
Svar #15 skrivet:
09 januari 2012, 01:09:38 »
berätta nu vad det är du har för planer att göra purjo!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nytt styrsystem
Svar #16 skrivet:
09 januari 2012, 08:05:12 »
Tja... Tanken från början var att jag via en debugger skulle titta lite hur originalprogramvaran uppförs sig i olika lägen. Sen började det klia i 8-bitarsfingrarna och jag var tvungen att skriva lite assemblerkod
Jag tänkte skriva ner lite mer om hur hårdvaran funkar om det är några fler som är intresserade av att leka lite, men det får bli i en annan, lite mer seriös tråd...
Senast ändrad: 09 januari 2012, 08:06:48 av purjo__
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nytt styrsystem
Svar #17 skrivet:
09 januari 2012, 10:48:19 »
ok så du menar att du har tillgång till källkoden för styrsystemet?
Eller snarare att du har lagt in ett eget program och skrivit över det ursprungliga?
Vad använder man för att lyssna på styret på en bosch? är det samma som IVT? publiceras allt och är allt skrivbart?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nytt styrsystem
Svar #18 skrivet:
09 januari 2012, 13:07:26 »
Nu är du bra nyfiken va
Nej, jag har inte tillgång till källkoden för originalfirmwaren. Jag har hittills bara analyserat hårdvaran och gjort ett program som skriver ut saker på LCD'n. Det programmet laddas in i RAM vid varje körning, och skriver inte över originalprogrammet i flash.
För att kommunicera med den använder man en BDM-adapter.
Jag har startat en ny tråd där vi kan diskutera programutveckling och hårdvara:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45432.0
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
SV: Nytt styrsystem
Svar #19 skrivet:
10 januari 2012, 16:11:20 »
Underbart att se!
Kul att ditt projekt växer. Snart får du åka till Katrineholm och kräva dem på den där doktorshatten
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Nytt styrsystem
Svar #20 skrivet:
10 januari 2012, 17:49:49 »
Då får han stå i Katrineholm och kräva den hatten väldigt länge eftersom det är nerlagt och flyttat till Tranås sedan 2 år tillbaka
Västkusten.
"Dare Calor"
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
SV: Nytt styrsystem
Svar #21 skrivet:
10 januari 2012, 18:04:59 »
Ja just ja... det hade jag glömt.
Men han får nog vänta på en hatt även om han skulle köra till Tranås....
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Nytt styrsystem
Svar #22 skrivet:
10 januari 2012, 18:16:10 »
Japp Bosch/IVT säger inte flaska om hur deras styrsystem jobbar.
Men visst är det kul att någon gör sådana här grejer
visar att man kan om man vill
Västkusten.
"Dare Calor"
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Nytt styrsystem
Svar #23 skrivet:
10 januari 2012, 19:45:23 »
Det som är mest otroligt är det hur världens bästa (maskin i toppklass
) LVVP bara kan bli bättre, och bättre...
Bra, bättre och Bosch Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Sidor:
Prev
Alla
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Nytt styrsystem
gäster: 5065
användare: 2
tipo874
T Ramsmark
