Författare Ämne: Hög KB diff ?  (läst 3239 gånger)
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Hög KB diff ?
« skrivet: 06 januari 2012, 11:16:51 »
Jag har kört min Nibe 1245-10 i en vecka nu. Jag tycker att KB diff har legat kring 5 grader ganska länge. Har ökat KB CP till 100 % och tyckte då att den temporärt sjönk för att därefter stiga igen till 5 grader. Kan detta bero på att borran är ny och att det rättar till sig eller är det illavarslande. KB CP går just nu kontinuerligt och kommer att göra 2 dagar till. Kan det påverka?
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hög KB diff ?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2012, 11:51:57 »
Är nog inget att oroa sig för. hålet kommer sjunka lite i effekt och stabilisera sig när den statiska energin avtar
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hög KB diff ?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2012, 12:29:10 »
Hur djupt har du borrat ?
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
SV: Hög KB diff ?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2012, 13:22:24 »
180 meter och cirka 10 meter in till VP. Det borde den väl fixa?
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
SV: Hög KB diff ?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2012, 14:07:03 »
Det kan bero på ett igensatt filter som ökar motståndet i KB-kretsen.Jag fick rensa mitt filter en tid efter installationen p g a detta.Sedan har det gått år mellan rensningarna.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
SV: Hög KB diff ?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2012, 14:57:29 »
det ska inte vara några problem har liknande avstånd och mitt delta ligger på ca 2.5 och min cp går inte på max så kolla filtret.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
SV: Hög KB diff ?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2012, 15:01:11 »
Kan man rensa filtret utan att dra in luft i systemet ?
Enkelt?
SV: Hög KB diff ?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2012, 15:05:37 »
stäng av vp stäng kranarna som sitter vid filtret öppna locket rensa skruva tillbaka klart.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
SV: Hög KB diff ?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2012, 15:25:18 »
Det sitter alltså (skall sitta) ventiler direkt före och direkt efter filtret?
SV: Hög KB diff ?
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2012, 15:57:14 »
Troligtvis sitter det ett påfyllnadskoppel i en frigolitlåda då sitter det ventiler men det kan sitta en filterball också och då är det bara en ventil och silen sitter i klumpen på själva ventilen.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Hög KB diff ?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2012, 15:57:51 »
Normalt är det ett mässingsfärgat stycke med påfyllningsventiler under, ventiler/avstängningskranar över och på var sida om filtret. Filtret brukar sitta under ett lock med mutterskalle med ganska stor fattning(32 eller nåt ?)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
SV: Hög KB diff ?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2012, 16:14:17 »
